  • 首页 > 新品 > Diodes公司推出双向缓冲器,可用于热插入环境自动连接并隔离串行汇排流
关键词:Diodes公司 双向缓冲器 PI6ULS5V9511A
时间:2018-09-19 15:57:47      来源:中电网
Diodes 公司为领先业界的高质量特定应用标准产品全球制造商与供货商,其产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。该公司今日推出 PI6ULS5V9511A I2C/SMBus 缓冲器,允许于「保持开启」的网络中使用热插入线路卡,且提供各种封装选择。
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 为领先业界的高质量特定应用标准产品全球制造商与供货商,其产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。该公司今日推出 PI6ULS5V9511A I2C/SMBus 缓冲器,允许于「保持开启」的网络中使用热插入线路卡,且提供各种封装选择。
机架式系统支持使用 PCI/cPCI、VME、AdvancedTCA 等标准的网页服务器、网络、电信产品应用。这些重要系统须维持 99.999% 以上的可用性,因此不允许长时间维护和计划外的停机。热插入可在不关闭电源的情况下插入或拔除线路卡,维持系统运作,因此受到广泛应用;然而,现今敏感、高速的串行通讯汇排流并不支持热插入。
为解决此问题,PI6ULS5V9511A 为 I2C 和 SMBus 等使用串行汇排流的热插入卡提供必要的保护,可在热插入卡的 SDA、SCL 讯号和系统的实时汇排流之间提供有效的双向缓冲器。PI6ULS5V9511A 的积体控制电路可侦测汇排流活动,维持实时系统和线路卡之间的电源隔离,直到侦测到停止命令或汇排流闲置,才会切换讯号,而不会导致汇排流冲突或数据中断,因此插入或拔除线路卡时不会造成汇排流毁损。
PI6ULS5V9511A 亦配备上升时间加速器,以满足所有数据接脚的上升时间需求,同时预充电技术可将数据接脚上寄生电容所需的电流减到最低。由于 PI6ULS5V9511A 配备驱动功能,因此也能提供有效缓冲,提高 I2C/SMBus 埠的扇出。
PI6ULS5V9511A 的主要特性是高态有效的 READY 接脚,建立连接后会向系统示意,另有高态有效的 ENABLE 接脚,可隔离双向缓冲器的两侧。ESD 保护超越 JEDEC 标准 (JESD22-A114) 的 4000V HBM 规格要求。
PI6ULS5V9511A 提供三种封装选择,可满足开发商严格的空间限制需求。封装选项包括 SO-8(W)、MSOP-8(U) 和更小的 UDFN-8(ZW) 封装。
