  • 首页 > 新品 > Texas Instruments TPS7A10超低压差稳压器在贸泽开售为MCU和模拟传感器提供支持
关键词:稳压器 模拟传感器 MCU
时间:2018-11-09 09:28:11      来源:中电网
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Texas Instruments (TI) 的TPS7A10超低压差稳压器 。TPS7A10低压差 (LDO) 稳压器具有0.75 V至3.3 V 的输入范围以及0.6 V至3.0 V 的固定输出电压选项,并在各种负载、线路和温度下具有高达1.5%的精度。此器件尺寸小巧,仅0.74 mm × 1.09 mm,非常适合空间受限的物联网 (IoT) 设备、健身跟踪器、智能手表、医疗器械、无线耳机以及智能手
2018年11月8日 – 专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Texas Instruments (TI) 的TPS7A10超低压差稳压器 。TPS7A10低压差 (LDO) 稳压器具有0.75 V至3.3 V 的输入范围以及0.6 V至3.0 V 的固定输出电压选项,并在各种负载、线路和温度下具有高达1.5%的精度。此器件尺寸小巧,仅0.74 mm × 1.09 mm,非常适合空间受限的物联网 (IoT) 设备、健身跟踪器、智能手表、医疗器械、无线耳机以及智能手机和平板电脑。
贸泽备货的TI TPS7A10超低压差稳压器性能优异,能为 模拟传感器和微控制器的低内核电源提供支持。此器件的主电源路径 (VIN) 可连接到只比输出电压高出70mV的电源,而附加的VBIAS电源轨还可支持超低输入电压。这两个电源轨分别仅消耗1.6 µA和6 µA 的低静态电流,能提供节能的解决方案,实现低功耗性能。TPS7A10 LDO还能在1 KHz 时提供60 dB的高电源抑制比。
The TPS7A10稳压器还提供了配套的TPS7A10EVM-004评估模块。此评估板用于评估TPS7A10 LDO的操作与性能,为需要高达300 mA电流的工程应用提供参考设计。
