  • 首页 > 新品 > Palma Ceia发布符合3GPP LTE Release 14的新款NB-IoT收发器IP
关键词:物联网(IoT) NB-IoT收发器IP
时间:2018-12-14 13:39:48      来源:中电网
新一代无线连接解决方案提供商Palma Ceia semdesign (PCS)今天发布了一款支持LTE NB-IoT Release 14的新型收发器IP。收发器IP旨在用于物联网(IoT)和机器对机器(M2M)应用。
-支持高频段和低频段操作
收发器的性能符合LTE NB-IoT规范,这是3GPP发布的第14版的一部分,适用于连接大量传感器类型设备的低功耗广域(LPWA)应用。收发器支持符合3GPP Rel. 14规范的高频段和低频段。包括Verizon、美国电话电报公司(AT&T)和中国电信在内的全球移动网络运营商已经宣布支持其中一些新的物联网功能。
NB-IoT(窄带物联网)是由3GPP公司开发的一种低功率广域网(LPWAN)无线电技术标准,可用于多种蜂窝设备和服务。
Palma Ceia联合创始人兼首席运营官James E. Flowers表示:“我们不断更新IP,以便符合最新的3GPP规范。这个收发器可以放心地部署,集成到任何需要NB-IoT收发器的系统级芯片中。”
PCS收发器的新特点包括:
符合NB-IoT 3GPP LTE Advanced Release 14性能要求
支持从699MHz到960MHz的低频段(LB):5、8、12、13、17、18、19、20、26、28频段。
支持1695MHz到2200MHz的高频段(HB):1、2、3、66、70频段
PCS收发器的其他特点包括:
直接转换接收器,噪声系数小于2.5 dB,灵敏度为-116 dBm。
高度线性架构,提供超过3GPP线性要求的经营利润率
独立校准和校正方案,性能更好,收益更高
全自动直流偏差校正及I/Q校正方案
基带的全数字接口。
最大功率下,总接收(RX)电流15mA,传输(TX)电流22mA
200kHz的目标安装频率提供了在1.4MHz时比LTE-M1更低的功率
LTE NB-IoT是一种蜂窝3GPP标准,与传统的智能手机蜂窝连接相比,它利用授权频段提供低功耗连接。物联网设备网络的建立得益于蜂窝容量处理,从而实现支持物联网概念的大型设备网络或传感器网络的创建。性能(吞吐量/数据处理)旨在与专用的LPWA替代方案竞争,但使用了蜂窝服务提供商的现有基础架构。
Palma Ceia正在沿着一条生产基带收发芯片的道路前进,这种芯片可以作为物联网和M2M产品接口的无线通信机制。随着将该IP集成到SoC的可能性增加,Palma Ceia将能够为客户提供所有必要的选项,以便在构成该市场的众多不同应用垂直市场中部署物联网设备。
目前的产品包装中包含完整IP (GDS)无线电硬盘驱动程序和用户/集成指南。正在开发的测试板,可以连接到FPGA(现场可编程门阵列)进行系统测试和验证。
