  • 首页 > 新品 > Vicor为48V ZVS降压稳压器产品系列提供 GQFN 封装选项
关键词:PI358x 系列 PI358x-00 Vicor 48V ZVS 降压稳压器
时间:2019-03-07 13:29:00      来源:Vicor
PI358x 系列是 Vicor 48V ZVS 降压稳压器产品系列的最新成员,可为现有 LGA 和 BGA 系统级封装 (SiP) 产品提供一个全新低成本的 GQFN 封装选项。
图 1:PI358x-00
PI358x 独特的 ZVS 拓扑能够在不影响性能的情况下,实现 48V 直接到负载点的应用。通过从高电压的降压稳压,工程师可部署更高效的配电架构,减少 I2R 损耗,并消除高成本、低效率的中间转换级。
PI358x的工作范围从 30VIN 至 60VIN ,不仅可以实现2.2V 至 14V 的输出电压稳压,而且还可提供高达 10A 的输出电流。在不增加任何组件的情况下,可通过使用单线电流共享进一步增加供电。
PI358x 系列适用于各种采用更高电压配电的应用,包括电信、网络基础设施、数据中心、工业、电池以及照明等。
当前发布的产品
部件号
封装
输入电压范围
额定输出电压
电流
PI3583-00-QFYZ
7 x 8 毫米 BGA
30 — 60V
3.3V
10A
PI3585-00-QFYZ
7 x 8 毫米 BGA
30 — 60V
5.0V
10A
PI3586-00-QFYZ
7 x 8 毫米 BGA
30 — 60V
12V
9A
