  • 首页 > 新品 > Littelfuse SIDACtor保护晶闸管使CVBS信号线避免由于过压瞬变而损坏
关键词:PxxxxS4xLRP系列 SIDACtor保护晶闸管
时间:2019-03-13 15:57:57      来源:Littelfuse
Littelfuse, Inc.今日推出首款PxxxxS4xLRP系列SIDACtor®保护晶闸管,该器件提供可靠的解决方案用以保护复合视频消隐同步(CVBS)信号线路和端口避免由于过压瞬变而损坏。6V工作电压和100A 5/310µs浪涌峰值电流能力以及较低的额定结电容,P0080S4BLRP为各种具有数据线路的设备提供理想的保护。
大功率密度、小尺寸、表面贴装SOD-123FL解决方案可简化PCB设计
Littelfuse, Inc.今日推出首款PxxxxS4xLRP系列SIDACtor®保护晶闸管,该器件提供可靠的解决方案用以保护复合视频消隐同步(CVBS)信号线路和端口避免由于过压瞬变而损坏。6V工作电压和100A 5/310µs浪涌峰值电流能力以及较低的额定结电容,P0080S4BLRP为各种具有数据线路的设备提供理想的保护。 PxxxxS4xLRP系列提供紧凑的表面贴装解决方案,简化了PCB布局的设计过程。
PxxxxS4xLRP系列SIDACtor保护晶闸管
PxxxxS4xLRP系列SIDACtor保护晶闸管的典型应用包括:
电视/摄像机CVBS电缆
数据通信
机顶盒(STB)
RS-485, RS-232数据线
CAN总线
“针对这些应用,峰至峰信号电压在1.1V之内,驱动器IC Vcc电压低于5V,因此一般推荐采用电压高于6V的保护组件。”Littelfuse电子业务部SIDACtor保护晶闸管产品经理Jack Tung表示。 “凭借6V的最低工作电压和100A 5/310µS的浪涌峰值电流能力,PxxxxS4xLRP系列产品可满足这一要求,并且其结电容低于30pF,非常适合4.43MHz CVBS信号。”
PxxxxS4xLRP系列SIDACtor保护晶闸管具备下列关键优势:
相比市面上现有的解决方案,其尺寸更小,功率密度更高,因此是紧凑型产品设计的首选。
它具备6V的工作电压、100A 10/700µS、4kV的浪涌峰值电流能力以及低于30pF的结电容,非常适合低压信号线保护应用,例如4.43MHz CVBS信号、RS-484、RS-323数据线路或CAN总线。
紧凑的表面贴装SOD-123FL封装可简化将其纳入PCB布局的设计过程。
