  • 首页 > 新品 > TE 新型双壁热缩套管:可满足严苛环境下电池或电源线到端子的应用需求
关键词:BATTU热缩套管 电源电缆端子接口
时间:2019-04-08 15:40:08      来源:TE
TE 近日推出BATTU热缩套管。该产品采用双壁阻燃设计,适用于工业与商用车辆、建筑设备和发电机组中的电池或电源线到端子的应用。 BATTU热缩套管由带有热塑性热熔胶的阻燃聚烯烃套管制成,可在严苛环境中提供卓越的性能,套管收缩比约为2:1,专为电缆到端子应用而定制,可快速应用并降低应用成本。
BATTU热缩套管专为快速应用而设计,有助于降低应用成本
全球连接与传感器领域领军企业TE Con​​nectivity(TE)近日推出BATTU热缩套管。该产品采用双壁阻燃设计,适用于工业与商用车辆、建筑设备和发电机组中的电池或电源线到端子的应用。 BATTU热缩套管由带有热塑性热熔胶的阻燃聚烯烃套管制成,可在严苛环境中提供卓越的性能,套管收缩比约为2:1,专为电缆到端子应用而定制,可快速应用并降低应用成本。
“应线束制造商和设备制造厂商的需求,我们需要降低运用于电缆到电池电缆或其他电源电缆端子接口的热缩套管的应用成本,并确保其能在严苛的环境中提供可靠保护。”TE Con​​nectivity热缩套管高级产品经理Jing Lu提到,“针对这一需求,我们团队开发了BATTU热缩套管,在材料、收缩比、尺寸和切割长度等方面进行了优化,使之能够实现更快速的应用,并提供出色的电气隔离性能、机械保护、阻燃性和防潮性。”
TEBATTU热缩套管产品系列包括从12.7mm到25.4mm(收缩前的内径)的三种尺寸,适用于16mm2-120 mm2 [6 AWG至4/0 AWG]的典型电缆尺寸。针对管道尺寸需要的特定长度和预期的应用要求,TE定制了相对较短的预切割管(32mm至102mm),以及1.22米的长条管。
BATTU热缩套管的完全收缩温度为135℃,能够在-40℃ 至130℃的温度下工作,且符合IS06722的阻燃要求、获得UL认证(文件号为E85381)。该产品额定电压为600V,最小介电强度为19,700V /mm。
BATTU热缩套管护套可防止腐蚀和受到弯折,耐通用汽车用液体。它的热塑内层胶可粘附到各种基材表面,包括塑料、金属和橡胶等,并隔绝水汽。
为了帮助提供易辨识编码,BATTU热缩套管有四种标准颜色:黑色,红色,黄色和橙色。
该热缩套管可使用多种不同类型的加热工具安装:从基本热风枪,到适用于大批量生产环境、配备传送带的加热炉。
除BATTU热缩套管,TE提供丰富的热缩管产品,能满足不同的商业及工业应用。单壁套管具有灵活性强、节省空间、机械保护性强、耐化学品腐蚀等优点;双壁套管的内壁涂有粘胶或密封剂,可有效隔绝潮气;合成橡胶套管能灵活适用于不同的温度,具有耐磨损、耐化学品和其他腐蚀液体的特性;重型套管产品适用于最严苛的环境中。
