Vishay推出的新款高精度电池分流器改进RTC性能
关键词:Power Metal Strip电池分流器 TCR性能
时间:2019-04-11 12:04:27      来源:Vishay
器件带两个插针检流引脚,阻值低至100 µΩ,额定功率达36 W
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款WSBS8518...34和WSBS8518...35 Power Metal Strip®电池分流器,采用固体金属镍铬合金电阻层,接头采用校准槽和“升压”设计,改进TCR性能(低至± 10 ppm/℃),提高工作温度范围内的精度。
日前发布的Vishay Dale器件电阻极低,仅为100 µΩ,额定功率达36 W,比锰合金分流器和霍尔效应检流方式精度更高,成本更低,WSBS8518...35的两个传感引脚在 PCB安装过程中起辅助作用,使分流器触点位置保持一致。
新款电阻外形尺寸为8518,采用独有加工工艺实现极低阻值,支持大电流。器件适用于汽油、柴油、混合动力和电动汽车和卡车以及电动叉车、大型UPS系统和其他重型工业应用的电池管理。
WSBS8518...34和WSBS8518...35采用全焊接结构,电阻自感值小于5 nH,热电动势(EMF)小于1.25 µV/℃,工作温度-65℃至+170℃。电阻符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
WSBS8518...34和WSBS8518...35现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为10至12周。
