  • 首页 > 新品 > Allegro MicroSystems推出采用专利控制技术的最新LED驱动系列产品
关键词:LED背光驱动器A8060x系列 开关转换器
时间:2019-04-19 10:16:25      来源:Allegro MicroSystems
运动控制和高能效系统电源和传感解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems宣布推出最新一代先进LED背光驱动器A8060x系列,该系列器件采用了创新的专利技术Pre-Emptive Boost(PEB)控制,能够消除通常可听到的噪音。
新产品系列采用小型4x4封装,能够实现超大的真正PWM调光比
运动控制和高能效系统电源和传感解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布推出最新一代先进LED背光驱动器A8060x系列,该系列器件采用了创新的专利技术Pre-Emptive Boost(PEB)控制,能够消除通常可听到的噪音。
A8060x系列中采用的PEB控制技术大大降低了Vout纹波,消除了常见的PWM调光过程中陶瓷输出电容产生的可听噪声,同时只需要较小的输出电容。系统仅使用200Hz的PWM调光即可实现15,000:1的LED亮度对比度。如果采用PWM和模拟调光组合,能够实现150,000:1的更高对比度。
Allegro DC/DC稳压器和LED驱动器市场总监Mark Gaboria介绍说:“新发布的LED驱动产品系列有效解决了客户在可听噪声方面的痛点,并且减小了器件的尺寸。A8060x系列无需模拟调节即可提供出色的PMW调光比,并消除了陶瓷电容发出的噪音,非常适合汽车等应用。”
ALT80600和A80603将开关转换器及其MOS管,和四个恒流源集成在一起。而A80601和A80602则可驱动外部升压FET以实现更高的输出功率。所有器件均可配置为升压或SEPIC拓扑架构,以满足各种不同应用需求。开关转换器专门针对降低电磁干扰而设计,包括可编程开关频率,可控开关斜率以及可编程抖频等功能。此外,时钟输出引脚允许其他开关转换器与A8060x开关频率同步,以提高整个系统的抗电磁干扰性能。
A8060x系列器件适用于各种类型的汽车背光应用,其中包括音/视频系统、仪表板和抬头显示(HUD)等。这些器件采用单电源供电,具有4.5V~40V的宽输入电压范围。一旦启动之后,器件可以在低至3.9V电压下继续工作,因而能够承受汽车系统中的停止/启动、冷启动、双电池和负载突降等工况。
A8060x系列提供了汽车应用所需要的大量安全和保护功能,因此具有非常高的可靠性。ALT80600和A80603可驱动四个LED串,每个LED串电流最高可达120mA,因而总电流高达480mA。A80601和A80602可提供高达840mA的总电流,分别可驱动4个或6个LED串。
所有这些器件均采用紧凑型4x4 QFN-24可沾锡侧翼封装,带有外露散热焊盘(后缀ES),与竞争产品相比具有更小的体积。
这里可以下载ALT80600、A80601、A80602和 A80603的数据表。欲了解新系列器件的价格和其他信息,请联系Allegro上海分公司或当地办事处。
