  • 首页 > 新品 > C&K 推出高精度、坚固耐用且价格低廉的超小型微动开关, 用于污水泵、空调和恒温器
关键词:紧凑型LCW系列 超小型密封微动开关 PCB
时间:2019-05-08 11:07:33      来源:C&K
高品质机电开关领先制造商C&K宣布推出紧凑型 LCW 系列超小型密封微动开关。第一款新产品接触额定电流最高 0.1 amp, 具有高度可重复作动的特点, 非常适合极高精度检测应用, 例如电动设备中的温度和压力切换、污水泵恒温控制和空调。
新型高性价比微动开关, 安装在 PCB 上可有效节省空间
马萨诸塞州沃尔瑟姆:高品质机电开关领先制造商C&K宣布推出紧凑型 LCW 系列超小型密封微动开关。第一款新产品接触额定电流最高 0.1 amp, 具有高度可重复作动的特点, 非常适合极高精度检测应用, 例如电动设备中的温度和压力切换、污水泵恒温控制和空调。
这款微动开关提供多种起动器配置(销柱塞、短杆、横杆和模拟杆), 适应能力强。PCB 上安装使用时, 其紧凑设计和丰富的终端配置可更有效地利用可用的 PCB 空间。
微动开关的一个主要优点是能够检测任何故意破坏。例如, 如果某人强行损坏电能表, 则按扣机制将自动发送信号以检测此攻击─这是在远程或难以到达的位置更多地用于计量的功能。安装在智能电表中的微动开关可能多年不被启动, 如果仪表被破坏, 仍应可靠运行。
开关已通过 UL 61058-1 认证, 符合 RoHS 标准, 防护等级为 IP67, 非常适合工作温度范围 -40℃至 +120℃的恶劣环境。
此外, 价格的LCW系列微动开关可靠性高。电气寿命高达 10,000 次, 特别适合对使用寿命要求较高的应用。
C&K 环球产品经理Jeffrey Phan 表示:「价格是密封微动开关客户的关键考虑因素, 与市场上的替代品相比, 我们的新一代紧凑型LCW系列微小型开关具有极高的性价比。除了经济实惠的优势外, C&K 还确保始终保持质量标准。」
