  • 首页 > 新品 > 雅特生科技的工业用直流/直流电源转换器系列又增添另一款10W输出并采用小巧型DIP封装的新型号
关键词:隔离式直流/直流电源转换器 ATA系列10W 数据通信设备
时间:2019-05-10 13:53:14      来源:雅特生科技
雅特生科技宣布该公司的工业用低输出功率直流/直流电源转换器系列增添另一全新的产品线。型号为ATA系列10W的这一产品线共有14个不同型号的隔离式直流/直流电源转换器,适用于测量仪表、数据通信设备、电信系统、计算机外围设备、自动化生产系统和采用电池的移动设备等多种不同应用。ATA系列产品体积极为小巧,有助于缩小电路板体积,而且功率密度极高。
雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies) 宣布该公司的工业用低输出功率直流/直流电源转换器系列增添另一全新的产品线。型号为ATA系列10W的这一产品线共有14个不同型号的隔离式直流/直流电源转换器,适用于测量仪表、数据通信设备、电信系统、计算机外围设备、自动化生产系统和采用电池的移动设备等多种不同应用。ATA系列产品体积极为小巧,有助于缩小电路板体积,而且功率密度极高。
https://release.media-outreach.com/release.php/Images/Thumb/400x0/20580/ATA-10W.jpg#image-20580
ATA系列电源转换器全部采用超宽广的4:1输入,其中7个型号适用于9V至36V的输入,而另外7个型号则适用于18V至75V的输入。这两类输入范围不同的产品各有5个单输出的型号,分别提供3.3V、5V、12V、15V或24V的输出电压;另外还有2个双输出的型号,分别可提供+12V/-12V或+15V/-15V的输出。
这系列电源转换器装设于屏蔽的全密封金属外壳之内,外形极为小巧,大小仅为 0.94 x 0.54 英寸(24mm x 13.7mm),高度只有0.32英寸(8mm),而且可在 -40 至 80 摄氏度的环境温度范围内正常操作,在适当情况下可降额输出。ATA系列电源转换器除了转换效率高达80%之外,还采用350kHz的固定频率进行开关切换,因此可尽量减少采用外置电磁干扰滤波器,而且符合EN55022 A类(Class A)和美国联邦通信委员会(FCC)A 级 (Level A) 等标准有关传导噪声的规定。此外,这系列产品还有其他标准功能,例如1,500Vdc输入/输出隔离、远程开/关、以及可防止输出短路的连续(打嗝模式)保护功能。
