  • 首页 > 新品 > Diodes公司LED/LCD 产品应用的多功能升压控制器提供 1~100% 调光范围
关键词:AL3353 LED/LCD 升压控制器 LCD 显示器
时间:2019-05-14 13:13:11      来源:Diodes公司
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日推出AL3353最高输入 40V 的 LED/LCD 升压控制器,适用于各种需要恒定电压或恒定电流的产品应用,以 100:1 的调光比例驱动显示器和背光。非常适合用于 LCD 电视、LCD 显示器、平板显示器背光驱动器,以及商业照明应用的 LED 驱动器。
AL3353 是多功能升压控制器,具 9V 至 40V 的宽广输入电压,可轻松适应各种常见供应电压,如 12V、24V 和 36V,无须另行配置或担心效率耗损。AL3353 更配备以专有技术为基础的电路保护,全面且稳固。
透过采用偏移消除截波电路的 Diodes 动态线性补偿技术,AL3353 能维持温度和制程变化的线性。这项正在申请专利的技术接受数字 PWM 输入,并转换成内部模拟讯号以控制调光,调光范围从 1% 至 100%,或为 100:1 的比例。相较目前大多数针对此应用程序空间的升压驱动器,此技术所提供的调光范围更广。
除了宽广输入电压范围和杰出的调光能力,AL3353 具备专为目标应用设计的全面保护,包括二极管和电感器的短路保护、LED 阴极短路接地端保护、LED 开路保护和功率 MOSFET 过电流保护。其他保护具备欠压锁定、输出过压及过热保护,和 VOUT短路保护。
  • 手把手教你设计蓝牙网状网络 蓝牙网状网络 (Bluetooth® mesh) 为支持多对多节点通信的低功耗无线网络技术,备受大型可扩展网络青睐,并已覆盖楼宇自动化和资产跟踪等领域。作为无线连接领域的领导者,Cypress率先推出了符合Bluetooth SIG的网状网络解决方案,并于近期推出了一款完全符合Bluetooth Mesh 1.0标准的超低功耗蓝牙5 MCU — CYW20819。 Mouser & Maxim  2019年07月11日     立即注册 预先提问
    可穿戴生物健康特征监测 可穿戴设备中添加心率监测功能已普遍可见,但是心率测试的准确度参差不齐,可穿戴市场的发展已经对准确度提出越来越高的要求,甚至要求医疗等级的准确度,除了心率监测之外,光电传感器能实现其他哪些更多的新功能,也是行业从业人士关注研究的领域。欧司朗光电半导体已有超过五年的时间关注健康监测领域,不断改进传感器设计,配合大客户,软硬件合作伙伴共同提高测试系统的准确度。现具备完整的产品线适配不同的设计方向。 Osram  2019年07月18日     立即注册 预先提问
    IO-LINK解决方案 IO-Link是首个开放式、现场总线无关、低成本、点对点的串行通信总线协议,用于与传感器及执行器通信,已经被采纳为国际标准(IEC 61131-9)。美信公司基于IO-Link技术开发了各种产品,有效地帮助客户解决系统设计难题。 Mouser & Maxim  2019年04月11日     视频回放 精彩问答
