  • 首页 > 新品 > TDK 薄膜电容器: 通过UL 810结构认证的坚固耐用型交流滤波电容器
关键词:B32354S3*系列交流滤波电容器 薄膜电容器
时间:2019-05-08 16:34:02      来源:TDK
TDK株式会社推出新的B32354S3*系列交流滤波电容器。这些电容器通过UL 810元器件结构认证,并带有CE表示,电容器的额定电压为350 V AC,电容值为10μF至40μF,引脚间距为52.5 mm。新系列电容器采用安全膜薄膜结构,元器件达到了UL 810结构审核型等级。
[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh
TDK株式会社(东京证券交易所股票代码:6762)推出新的B32354S3*系列交流滤波电容器。这些电容器通过UL 810元器件结构认证,并带有CE表示,电容器的额定电压为350 V AC,电容值为10μF至40μF,引脚间距为52.5 mm。新系列电容器采用安全膜薄膜结构,元器件达到了UL 810结构审核型等级。
凭借卓越的防潮保护功能,新系列电容器在温度为85℃ 、相对湿度为85%以及额定电压环境下通过1,000小时的THB(高温湿度偏压试验)。预期寿命达100,000小时,符合IEC 61071标准的要求。除交流电应用外,这些坚固耐用的电容器还广泛适用于电源和逆变器输出滤波应用。
主要应用
• 交流电应用
• 驱动装置、光伏系统,不间断电源 (UPS)逆变器,及电源的交流输出滤波
主要特点和效益
• 坚固耐用型结构,经过温度为85℃、相对湿度为85%以及额定电压环境下的1,000小时加速THB(高温湿度偏压试验)
• 通过UL 810元器件结构认证
• 符合IEC 61071标准要求,预期寿命达100,000小时
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
