  • 首页 > 新品 > 瑞萨电子推出全新抗辐射电流驱动器,缩小卫星系统尺寸
关键词:瑞萨电子 抗辐射16通道电流驱动器 ISL72814SEH
时间:2019-06-05 10:38:11      来源:瑞萨电子
瑞萨电子日前推出了具有集成4位解码器的抗辐射16通道电流驱动器,用于减小卫星指令和遥测系统的尺寸,重量和功率(SWaP),占板面积最高可减少50%。 ISL72814SEH在单个单片IC中集成了解码器,输入电平转换器和16个电流驱动器阵列。
瑞萨电子日前推出了具有集成4位解码器的抗辐射16通道电流驱动器,用于减小卫星指令和遥测系统的尺寸,重量和功率(SWaP),占板面积最高可减少50%。 ISL72814SEH在单个单片IC中集成了解码器,输入电平转换器和16个电流驱动器阵列。多个ISL72814SEH电流驱动器能够将750V的28V / 500mA脉冲发送到通信卫星有效载荷中的1,500个RF开关,将RF信号路由到指定的互联网电台和电视频道。
该设备还发送12V-30V,50mA-600mA锁存脉冲,以控制继电器和螺线管,打开/关闭推进系统推进器,改变轨道高度,打开太阳能电池板电机等功能。其集成电平转换器可移除多个外围元件,内部钳位二极管在驱动感性负载时无需额外的保护电路。
ISL72814SEH采用SOI工艺在重离子环境中提供单事件效应(SEE)稳健性,驱动器的集成解码器直接连接到卫星飞行计算机中FPGA和微处理器的通用I/O。与1输入到1输出驱动器阵列相比,减少了引脚数量。每个ISL72814SEH的16通道集电极开路发射极PNP驱动器输出均可产生高达42V和700mA的脉冲。
该装置通过高剂量率(HDR)以100krad(Si)和低剂量率(LDR)总剂量测试的75krad(Si)进行晶片验收测试。完成表征测试时没有单事件闩锁(SEL),单事件熄火(SEB)和单事件瞬变(SET),线性能量转移(LET)高达86MeV * cm2 / mg。
ISL72814SEH抗辐射16通道电流驱动器采用28引脚陶瓷扁平封装。评估板可用于评估器件功能和性能。
