  • 首页 > 新品 > 伍尔特电子推出WE-TDC HV高压双绕组耦合电感实现完美屏蔽和隔离
关键词:隔离转换器 SMT双绕组耦合电感
时间:2019-06-05 14:08:59      来源:伍尔特电子
凭借 WE-TDC HV技术,伍尔特电子推出经过持续优化后的SMT双绕组耦合电感。这款磁屏蔽电感,两个1:1绕组的隔离电压为 2000 伏,凭借较低的损耗和低杂散电感,从此类元件中脱颖而出。WE-TDC HV 产品系列包括 9 个不同型号 — 5 个采用 8038 封装,4 个采用 8018 封装。这些器件的高度仅为 1.8 毫米,在同类产品中独树一帜。
WE-TDC HV 双绕组电感产品系列—1:1磁屏蔽,隔离电压为2000伏
WE-TDC HV电感适用-40℃ 到 +125℃ 的工作温度范围,满足250 VRMS功能性隔离。产品可用于降压、升压、SEPIC、Zeta 和 CUK,或具备第二个无调节输出电压的转换器,以及具有高密度封装的隔离转换器(例如逆变器)。
目前元件以16 毫米卷带现货供应。您可随时索取样品。
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
