东芝推出全新低压驱动光继电器系列
关键词:低压驱动光继电器 自动测试设备 微型S-VSONR4封装
时间:2019-06-12 10:27:22      来源:东芝
“东芝”宣布,其作为小型化尖端光继电器领域的业界领先企业,现推出了光继电器新家族(共五款),均采用业界最小型[1]封装S-VSONR4(2.0mm×1.45mm)。新产品适用于自动测试设备、存储测试器、SoC/LSI测试器和探针卡等。即日开始供货。
采用微型封装的光继电器支持测试设备应用的高密度装配
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,其作为小型化尖端光继电器领域的业界领先企业,现推出了光继电器新家族(共五款),均采用业界最小型[1]封装S-VSONR4(2.0mm×1.45mm)。新产品适用于自动测试设备、存储测试器、SoC/LSI测试器和探针卡等。即日开始供货。
TLP34xxSRL系列(两款产品)和TLP34xxSRH系列(三款产品)都具备输入电压驱动特性。TLP3406SRL和TLP3407SRL支持1.8V(典型值)至3.3V(典型值)的直流电压范围,而TLP3406SRH、TLP3407SRH和TLP3412SRH则支持3.3V(典型值)至5V(典型值)的直流电压范围,上述特性能够提高对目前低压FPGA的兼容性。
这些新款光继电器采用微型S-VSONR4封装,需要2.9mm2的贴装面积,该封装与东芝的上一代封装VSONR4(2.75mm×1.45mm)相比,尺寸缩小大约27%。此外,这些光继电器都内置输入电阻,无需使用外置输入电阻,从而节省空间。微型封装及其空间要求有助于工程师设计出尺寸更小的测试板,特别是探针卡。它还允许增加电路板上的光继电器数量,以实现更高密度的解决方案。
尽管采用微型封装,但新款光继电器能够驱动较大电流:TLP3406SRx可驱动高达1.5A的电流,断态电压VOFF为30V,导通电阻Ron为0.2Ω(最大值);TLP3407SRx可驱动高达1A的电流,VOFF为60V,Ron为0.3Ω。TLP3412SRH可驱动高达0.4A的电流(VOFF=60V/Ron=1.5Ω)。因此它们非常适用于多种测试设备的电源应用。所有这些新产品都确保支持高达110℃(最大值)的工作温度。
特性:
• 任意电压输入控制光继电器的最小封装:贴装面积2.9mm2(典型值)(截至2019年6月4日);
• 控制信号采用双输入电压:直流1.8V(典型值)和直流3.3V(典型值);
• VOFF支持30V/60V,ION支持0.4A至1.5A。
应用:
自动测试设备(ATE)、存储测试器、SoC和LSI测试器和探针卡。
主要规格:
(@Ta=25℃)
产品型号
TLP3406SRH
TLP3406SRL
TLP3407SRH
TLP3407SRL
TLP3412SRH
直流系统电压VCC典型值(V)
3.3/5
1.8
3.3/5
1.8
3.3/5
封装
S-VSONR4
绝对
最大
额定值
断态输出端电压VOFF(V)
30
30
60
60
60
导通电流ION(A)
1.5
1.5
1.0
1.0
0.4
导通电流(脉冲)IONP(A)
4.5
4.5
3.0
3.0
1.2
电气
特性
工作电压VFON最大值(V)
3
1.8
3
1.6
3
导通电阻RON最大值(Ω)
0.2
0.2
0.3
0.3
1.5
输出电容COFF典型值(pF)
120
80
120
80
20
断态电流IOFF最大值(nA)
@VOFF
(@20V)
(@20V)
(@50V)
(@50V)
(@60V)
开关
特性
导通时间tON最大值(ms)
2
2
2
2
0.5
关断时间tOFF最大值(ms)
隔离
特性
隔离电压BVS最小值(Vrms)
500
500
500
500
500
库存查询与购买
在线购买
在线购买
在线购买
在线购买
在线购买
注释:
[1] 贴装面积2.9mm2。针对光继电器产品;东芝调查,截至2019年6月4日。
* 公司名称、产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
