Diodes推出PI3A6386 USB Type-C多媒体端口切换器
关键词:PI3A6386 USB Type-C 端口切换器
时间:2019-07-09 10:42:06      来源:Diodes公司
Diodes 公司今日推出PI3A6386 USB Type-C™ 多媒体端口切换器,其设计可让制造商透过 USB Type-C 端口,继续支持旧型的数据与模拟周边装置。由于手机和平板计算机采用 USB Type-C 端口,制造商也正在移除其他的端口,例如 USB 2.0 和 3.5mm 音讯插孔。
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日推出PI3A6386 USB Type-C™ 多媒体端口切换器,其设计可让制造商透过 USB Type-C 端口,继续支持旧型的数据与模拟周边装置。由于手机和平板计算机采用 USB Type-C 端口,制造商也正在移除其他的端口,例如 USB 2.0 和 3.5mm 音讯插孔。PI3A6386 端口切换器可让旧型的数据和音频讯号,透过 USB Type-C 端口传送,让消费者继续使用现有的周边装置。
PI3A6386 端口切换器的效能,可确保高水平的音频质量,不会有讯号失真或噪声的情况发生。这包括自主性麦克风与接地线切换,而 CMOS 设计则可为音讯切换晶体管提供仅 1Ω 的导通电阻。数据与音频信道之间的低串扰,也是 PI3A6386 设计时的优先考虑,30kHz 时的串扰抑制可达 -85dB,让 PI3A6386 在这方面取得了成功。
其他设计的功能还包括可编程设定的缓启动和缓停止时间,这消除了音频讯号在直流耦合时会出现的劈啪 (pop) 和喀答 (click) 噪声,进而提供不失真的音讯体验。PI3A6386 可在 1.7V 到 5.5V 之间的供电电流正常运作,因此适合搭配便携设备使用。这款切换器也可处理 ±3V 的讯号,进一步改善了动态范围和音频质量。
PI3A6386 支持 USB 2.0 高速与全速讯号,以及 USB Type-C 音频配件模式。-110dB 的 THD 维持在 20Hz 到 20kHz (2.0V RMS 的讯号转换为 32Ω负载)。也可针对音频和数据讯号,使用单独的接地切换器,进一步减少串音。
