Diodes推出新款LED驱动器 简化汽车内外部照明设计
关键词:LED驱动器 AL8860Q
时间:2019-08-19 10:04:49      来源:Diodes
Diodes推出了两款汽车LED驱动器AL8860Q和AL8861Q。这两款驱动器灵活、性能强大、设计简约,适用于车辆内外部照明应用,例如雾灯、位置灯、尾灯和门灯。
AL8860Q和AL8861Q工作电压范围为4.5V到40V,可承受负载突降事件,并能在启停应用程序的低起动电压下正常运行。这两款驱动器利用迟滞模式降压控制,简化反馈回路设计,仅有四个外部组件,因此稳定性高。此外,由于这两款设备采用集成主电源MOSFET,并且具有高达1MHz可编程开关频率,只需使用小型输出电感器,因此,设计人员可以节省空间和电子材料。
这两款设备可以根据供电电压和外部组件,利用 1.5A 电源驱动最高 40W 的负载。此外,这两款驱动器均支持0.3V到2.5V模拟调光功能,以及1%到100%的高精度PWM调光功能,提供多种自动或由用户调节的亮度控制功能。由于其具备灵活性,因此可用于汽车内外各种应用,允许设计师使用相同驱动器创建多种灯具类型,提高效率,并简化生产库存管理。
这两款设备具有全面的内置保护功能,包括短路和开路LED保护,以及过热关闭等功能,确保可靠性和安全性。此外,AL8861Q还具有电流感应电阻和短路保护功能。
两个驱动器均采用高功率密度MSOP-8EP封装,通过一个控制销,进行模拟和PWM调光。该控制销具有模拟调光功能,仅使用一个电容器就能用于LED电流缓启动。AL8860Q和AL8861Q符合汽车规范,并且支持PPAP文档。此外,AL8860Q和AL8861Q还符合AEC-Q100 Grade 1规范。
  • 主 题:ADI数字主动降噪耳机方案
  • 时 间:2020年06月09日
  • 主 题:基于赛普拉斯MCU和Wi-Fi产品的低功耗物联网系统设计
  • 时 间:2020年06月11日
  • 公 司:Mouser&cypress+infineon
  • 主 题:最佳优化的高功率密度USB Type-C PD充电器平台
  • 时 间:2020年06月16日
  • 公 司:Arrow&cypress+infineon
