采用小巧,坚固封装的高功率步进栅极驱动器IC
关键词:Trinamic TMC2590 步进栅极驱动器IC
时间:2019-09-03 12:36:58      来源:Trinamic
TMC2590是Trinamic最新的2相步进电机栅极驱动器。低功耗的EMI优化芯片具有保护和诊断功能,使得为极具竞争力的解决方案提供小型化设计成为可能。
TRINAMIC Motion Control GmbH&Co. KG 宣布推出TMC2590,这是一款两相步进电机栅极驱动器,具有坚固的设计和高功率密度。适用于从5V ... 60V DC工作电压的各种步进电机。它是一款经济型解决方案,可广泛应用于纺织,工厂和实验室自动化,3D打印,液体处理,医疗,安全,泵和阀门以及POS设备。
图1 TMC2590-TA
“步进栅极驱动器IC可实现功能强大,灵活的设计,具有高电流分布,可与使用外部MOSFET的电机完美匹配。通过形成片上解决方案来减少所需的应用材料和电路板空间,从而大大降低了设计复杂度和开发时间,“Trinamic创始人兼首席执行官Michael Randt解释道。
通过Step / Dir接口,SPI和独立操作,TMC2590可与行业常见的运动控制器一起使用,来生成步进信号。无论使用何种运动控制器都要确保微步进,因此TMC2590采用了MicroPlyer™:Trinamic使用1/16级或更低的步脉冲,用于高级的1/256微步进的步进脉冲内插器
TMC2590高度集成且高效,提供了业界领先的技术,包括用于无传感器归位和失速检测的StallGuard2™,用于负载相关电流控制,节能高达75%的CoolStep™,用于高动态定位的SpreadCycle™。它可以通过接口访问全套诊断,同时可以调整集成保护以适应不同的功率级和负载条件。这些包括短路保护,开路负载检测,温度传感器和欠压检测,以提高系统可靠性。
该驱动器易于实施,可为快速设计周期和更短的上市时间提供广泛支持。 TMC2590,TMC2590评估套件和开源TMC2590-BOB均于9月上市。
特点和优势:
•适用于采用了外部N&P MOSFET的1A ...8A的两相步进电机驱动器
•5V ... 60V DC工作电压范围
•低功耗和耐高温
•SPI和Step / Dir接口
•集成的保护和诊断功能
•微步进,StallGuard2™,CoolStep™和SpreadCycle™
•7x7mm TQFP32-EP封装
服务器和数据中心电源:用于保护、控制和诊
