  • 首页 > 新品 > TDK 电压保护器件:具有高ESD(静电放电)鲁棒性的车载以太网用贴片压敏电阻
关键词:TDK AVRH10C221KT1R5YA8 车载以太网 贴片压敏电阻
时间:2019-09-17 17:16:18      来源:TDK
TDK株式会社(TSE:6762)凭借新型(AVRH10C221KT1R5YA8)产品扩大了其车载以太网用贴片压敏电阻的产品阵容,该新型产品具有非常高的ESD鲁棒性,特别适合用于恶劣的环境中。因此,该AVR系列新产品还可提供高达25 kV(IEC61000-4-2)的可靠ESD保护。此外,由于采用非常精确的贴片技术和优化的制造工艺,新贴片压敏电阻具有1.5±0.13 pF低电容。
• 高达25 kV的可靠ESD保护
• 在高数据速率下低电容、窄公差,以确保信号的完整性
• 小型尺寸:1.0 x 0.5 x 0.5 mm
• 工作温度高达150℃
电压保护器件: 具有高ESD(静电放电)鲁棒性的车载以太网用贴片压敏电阻
TDK株式会社(TSE:6762)凭借新型(AVRH10C221KT1R5YA8)产品扩大了其车载以太网用贴片压敏电阻的产品阵容,该新型产品具有非常高的ESD鲁棒性,特别适合用于恶劣的环境中。因此,该AVR系列新产品还可提供高达25 kV(IEC61000-4-2)的可靠ESD保护。此外,由于采用非常精确的贴片技术和优化的制造工艺,新贴片压敏电阻具有1.5±0.13 pF低电容。通过采用IEC 1005封装(1.0 x 0.5 x 0.5 mm),该元件的体积比现有元件小75%。新压敏电阻的最大工作电压为70 V,工作温度范围为-55~150℃,从而扩大了其可应用的范围。
因为在高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶中,ECU要求高速、低延迟通信,所以车载以太网成为了当今车辆通信基础设施的首选。TDK最新的贴片压敏电阻扩展了车载以太网应用的保护元件组合。凭借AVR和CT系列高达25 kV的可靠ESD保护,现在可用于100Base-T1和1000Base-T1接口,同时不会妨碍高速数据通信。
展望未来,TDK将进一步在紧凑性、工作电压、电容等方面提高其产品阵容,以灵活应对广泛的车载设备设计。
术语
• IEC61000-4-2:国际电工委员会的静电放电(ESD)抗扰度标准
主要应用
• 与汽车以太网联网的ECU的ESD保护
主要特点与优势
• 高达25 kV的可靠ESD保护
• 通过采用超精密贴片技术实现低电容和窄公差
• 紧凑尺寸仅1.0 x 0.5 x 0.5 mm
• 工作温度高达150 ℃
关键数据
型号
尺寸
[mm]
最大工作电压
[V]
电容
[pF]
应用
AVRH10C221KT1R5YA8
1.0 x 0.5 x 0.5
70
1.5 ±0.13
以太网
1000Base-T1
贴片压敏电阻组合/应用概述(TDK与EPCOS品牌产品)
型号
外壳尺寸
[EIA]
VBr
[V]
VDC
[V]
电容
[pF]
AEC
−Q200
LIN
CAN
CAN
−FD
MOST
FlexRay
以太网
100Base
−T1
以太网
1000Base
−T1
标准
最大
0402, 单个
CT0402S14AHSG
0402
> 28
16
10
15
x
x
x
x
x
x
CT0402S17AG
0402
> 32.5
19
15
x
x
x
x
x
x
CT0402S20AHSG_P
0402
> 100
24
4.7
5.7
x
x
AVRH10C270KT350NA8
0402
27
19
35
45.5
x
x
x
x
x
AVRH10C270KT150NA8
0402
27
19
15
19.5
x
x
x
x
x
AVRH10C101KT4R7FA8
0402
100
70
4.7
5.7
x
x
AVRH10C101KT1R1NE8
0402
> 100
70
1.1
1.4
x
x
AVRH10C221KT1R5YA8
0402
220
70
1.5
1.63
x
0603, 单个
CT0603S20AHSG_P
0603
> 100
24
4.7
5.7
x
x
CT0603L25HSG
0603
> 61
32
10
15
x
x
x
x
x
x
CT0603S14AHSG
0603
> 28
16
15
30
x
x
x
AVRM1608C270KT221M
0603
27
19
220
264
x
x
AVR-M1608C270MTAAB
0603
27
17
30
x
x
x
x
x
AVR-M1608C270MTABB
0603
27
17
15
x
x
x
x
x
0508, 阵列
CA05M2S10T100HG
0508
> 26
12
2 x 10
匹配
± 3%
15
x
x
x
x
x
