  • 首页 > 新品 > TE MULTI-BEAM Plus电源连接器单个端子支持140A电流传输 满足下一代电源需求
关键词:TE 电源连接器 MULTI-BEAM Plus连接器
时间:2019-09-25 09:40:41      来源:TE
TE今日宣布推出其备受认可的电源连接器产品线的最新拓展产品——MULTI-BEAM Plus连接器。MULTI-BEAM Plus连接器采用与前款产品MULTI-BEAM XL、MULTI-BEAM XLE和MULTI-BEAM HD等电源连接器相同的纤薄设计,具备同等通风性能。MULTI-BEAM Plus连接器每个电源端子最高可承载140A电流,四个相邻电源端子中每个端子则最高承载 100A,满足市场对高功率解决方案的需求。
更高功率及信号密度,节省空间,降低功耗
全球高速计算与网络应用领域创新连接方案领军企业TE Connectivity (TE)今日宣布推出其备受认可的电源连接器产品线的最新拓展产品——MULTI-BEAM Plus连接器。MULTI-BEAM Plus连接器采用与前款产品MULTI-BEAM XL、MULTI-BEAM XLE和MULTI-BEAM HD等电源连接器相同的纤薄设计,具备同等通风性能。MULTI-BEAM Plus连接器每个电源端子最高可承载140A电流,四个相邻电源端子中每个端子则最高承载 100A,满足市场对高功率解决方案的需求。此外,MULTI-BEAM Plus连接器可扩展、模块化设计能够提升配置和PCB 设计灵活性。
全新MULTI-BEAM Plus电源连接器采用了加厚材料及高密度焊脚,从而支持更高电流传输,其分离电源端子设计提升了产品尺寸稳定性。MULTI-BEAM Plus连接器适用于数据中心、电信设备、工业自动化设备及电力系统。
TE Connectivity数据与终端设备事业部产品经理Tommy Yu表示:“整个行业迫切需要更高电流和更高性能产品来支撑新设计,TE MULTI-BEAM Plus连接器应运而出,其电源端子可支持当前最高电流传输。TE矩形电源连接器系列已广受业界认可,MULTI-BEAM Plus连接器将延续这一趋势。”
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
