TDK EMC 元件: 更丰富的电力线扼流圈产品组合
关键词:TDK 电力线扼流圈 B82116B *棒状磁芯扼流圈
时间:2019-09-25 10:16:46      来源:TDK
TDK株式会社将爱普科斯 (EPCOS) 电力线扼流圈产品组合扩展至包含六种新产品型号。新产品具有三种不同的磁芯形状,提供不同的额定电流和电感值规格参数,方便用户根据自身需要进行选型,提供设计灵活性。其中,B82116B *棒状磁芯扼流圈有10 A、21 A和25 A三种额定电流规格可选,对应电感值分别为1.8μH,3.3μH和3.4μH。
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762) 将爱普科斯 (EPCOS) 电力线扼流圈产品组合扩展至包含六种新产品型号。新产品具有三种不同的磁芯形状,提供不同的额定电流和电感值规格参数,方便用户根据自身需要进行选型,提供设计灵活性。其中,B82116B *棒状磁芯扼流圈有10 A、21 A和25 A三种额定电流规格可选,对应电感值分别为1.8μH,3.3μH和3.4μH。B82116S *蘑菇状磁芯扼流圈有两种款式可选,额定电流均为25 A,电感值分别为2.9μH和3.1μH。另一个新产品由一个环形磁芯扼流圈 (B82622S*) 和两个绕组组成,设计额定电流为30 A,电感值为2.1μH。
新型元件的最大允许工作温度介于85°C至140°C之间,具体视型号而定。符合RoHS标准的扼流圈采用200度漆包线,绝缘性能良好,并经过EN 60317-13 UL认证。所有产品均通过AEC-Q200可靠性测试。
新型性扼流圈的主要应用包括工业和汽车电机,以及电机控制器。
主要应用
• 工业和汽车电机,以及电机控制器
主要特点与优势
• 三种不同的磁芯形状(棒状、蘑菇状和环形),最大化设计灵活性
• 大电流能力:10 A至30 A
• 符合RoHS标准
• 通过AEC-Q200可靠性测试
