  • 首页 > 新品 > Diodes公司的闪光灯LED驱动器能为双信道和四信道应用的便携设备提供稳定高电流
关键词:LED驱动器 AL3644
时间:2019-10-17 11:13:17      来源:Diodes公司
Diodes公司今天发布高速双信道闪光灯 LED 驱动器 AL3644,这款装置是专为支持高阶的相机闪光灯和手电筒功能所设计,适用于最新的智能型手机和其他可携式消费性装置。重要功能包括可透过 I2C 兼容接口设定的独立控制输出电流,且能合并两部装置 (各为不同的装置识别地址),在四信道应用中驱动四个 LED,达到最高 6A 电流。AL3644 以芯片级封装提供,并结合弹性的频率切换功能与恒定输出电流。
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今天发布高速双信道闪光灯 LED 驱动器 AL3644,这款装置是专为支持高阶的相机闪光灯和手电筒功能所设计,适用于最新的智能型手机和其他可携式消费性装置。重要功能包括可透过 I2C 兼容接口设定的独立控制输出电流,且能合并两部装置 (各为不同的装置识别地址),在四信道应用中驱动四个 LED,达到最高 6A 电流。AL3644 以芯片级封装提供,并结合弹性的频率切换功能与恒定输出电流。
AL3644 采用恒定频率、同步升压的电流模式 PWM 转换器,能在 2.5V 至 5V 的输入电压范围内为两个恒定电流来源分别提供最高 1.5A 的电流。驱动器使用I2C 兼容接口,作业频率最高达 400kHz,可设定装置以 1.4mA 至 1.5A 之间 128 段的任一段提供恒定电流,两个输出的比率也可透过 I2C 兼容接口调整。
随着可携式和穿戴式装置的热潮不断延烧,这些装置都需要精密的相机功能 (包括录像),还有便利的手电筒功能,因此对高弹性 LED 驱动器的需求也持续提高。AL3644 提供双通道平行的电流来源,手电筒模式和闪光灯模式的效率皆超过 85%,正好可满足此需求。
装置提供 2MHz 和 4MHz 两种频率切换选项,能让工程师获得更多设计弹性,还能简化整体设计。切换频率愈高,愈方便使用像是低矮型电感器和小型 10μF陶瓷电容器等小尺寸的被动式组件,进而减少整体物料清单。
AL3644 是 Diodes 公司所推出第一款采用 I2C 兼容接口的 LED 驱动器,同时也整合比较器,可搭配外接 NTC 用来侦测发热变化。输入电压监控器可确保输出电流维持稳定,针对像是输入电压随装置电池供应降低而下降的情况。可经由 I2C 兼容接口查询的故障状态位,能为主机控制器提供各种作业数据,例如闪光灯电流逾时、LED 过热、LED 开路/短路故障、过热关闭和输入欠压。
AL3644 和 AL3644TT (代表不同的装置识别地址) 提供低手电筒电流和高手电筒电流两种版本,采用 U-WLB1713-12 封装,尺寸为 1.75mm × 1.35mm。
