DELO 推出了紧凑型 LED 固化灯 DELOLUX 503
关键词:LED灯 DELOLUX 503
时间:2019-10-23 10:06:29      来源:DELO
DELO 研发出一款特别节省空间的粘合剂UV固化灯。功能强大的 DELOLUX 503 是专为工业应用而设计的产品。适用于在批量生产线上,于几秒之内粘合微小表面的要求,例如自动驾驶汽车里的摄像头粘接应用。
用四台 DELOLUX 503 LED 固化灯对粘合剂(品红色)进行曝光,
将自动驾驶车辆上的摄像头进行精确定位
随着微型化水平不断提高,生产系统也需要更为紧凑。在研发新固化灯时,德路特别关注如何将安装尺寸最小化。这款固化灯还有另一个特点:它的光路是向下倾斜的,因此不需要与被粘合的零件安装在同一水平线上。这样就可以为轴或夹具提供更大的移动空间,使得设备能够集成于复杂的系统内。
DELOLUX 503 典型的工作距离为 15 mm ,固化灯的照射区域为 18 mm x 6 mm 。这种高性能的点光源有两种不同款式。第一款的波长为 365 nm ,光照强度超过 1000 mW/cm² 。经过优化,它可以在一秒钟之内完成光固定。第二款的波长达到 400 nm ,强度超过 1600 mW/cm² 。这一款优化了粘合剂的深度固化性能,对于不透明塑料的穿透性更强。
这种紫外线灯可以进行连续光强度控制、内部控制、并监控所有重要的参数(例如LED温度),因此确保了较高的工艺可靠性。通过 DELO-UNIPRO 与 DELO-UNIPRO Light 控制器,或者外部PLC,最多可以同时控制四台LED灯头,使得各个方向上的粘合剂能够均匀地曝光。
LED灯是固化灯领域内的领先技术。用户可以根据粘合剂的特性调整发射光谱,优化粘合剂的固化速度,并防止闲置波长给零件带来不必要的热量。LED使用寿命很长,能量消耗较低,大大减少生产成本。
