  • 首页 > 新品 > Allegro新型绿色BLDC风扇驱动器降低数据中心能耗提高安全性
关键词:Allegro 三相BLDC驱动器IC A89331
时间:2019-11-14 10:31:22      来源:中电网
Allegro MicroSystems宣布推出全球首款具有集成式断电制动模式(power loss brake, PLB)的三相BLDC驱动器IC A89331,这款无需代码、正弦波无传感器风扇驱动器旨在提高能量效率,降低能源消耗和数据中心成本。全新的PLB功能还可提高数据中心的安全性,并降低物料清单(BoM)成本。
运动控制和高能效系统电源和传感解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布推出全球首款具有集成式断电制动模式(power loss brake, PLB)的三相BLDC驱动器IC A89331,这款无需代码、正弦波无传感器风扇驱动器旨在提高能量效率,降低能源消耗和数据中心成本。全新的PLB功能还可提高数据中心的安全性,并降低物料清单(BoM)成本。
Allegro产品线工程经理Andy Wang解释道:“我们之所以推出新产品A89331,是为了直接回应服务器市场的发展趋势和需求。A89331是针对服务器和数据中心散热风扇市场而设计的体积最小,且性能最优的解决方案。”
构建更加绿色节能的数据中心
当服务器风扇发生故障或损坏时,空气回流会使其反向旋转,其他风扇必须加大工作量以补偿由此产生的反向气流,因而会增加系统功耗。
A89331集成有独特的集成式断电制动功能,可对不正常运行的风扇施加制动,从而避免消耗多余的功率,同时提高了热效率,最终结果是能够降低能耗和数据中心成本。
更加简化的解决方案
为了防止损坏风扇反转,传统的解决方案是增加外部电路以实现风扇制动,但该方案并不适合1U风扇系统。传统方案不仅导致BoM成本上升,效率下降,而且需要软件开发,延迟了产品上市时间。
A89331是全球首个也是唯一一个可在1U风扇中同时实现三相BLDC驱动和断电制动功能的解决方案。此外,Allegro专有的无代码驱动器无需进行软件开发和验证,其优势包括具备更高的性能、更低的BoM成本、更小的PCB面积、更低的开发成本和更短的产品上市时间。
实现更安全的数据中心
A89331的集成式断电制动功能还可以在系统断电时立即停止风扇运行,避免由此可能产生的电源损伤。
Andy Wang补充说:“在A89331所有这些优势中,最重要的是它能够使服务器风扇以更高的速度运行,并提高速度控制精度。A89331集成了客户需要的所有功能,可很好地满足市场需求,并帮助客户提高产品性能和运营效率。”
A89331可提供梯形波驱动,以实现更高的转速(RPM),并能够在25℃时将速度精度提高到±1.5%。
A89331的最大输入电压额定值为18V,工作温度范围为-40~105℃,采用带裸露散热焊盘的28管脚5mm×5mm QFN封装(后缀ES),或者带裸露散热焊盘的20管脚TSSOP封装(后缀LP)。这些产品不含铅,采用100%雾锡电镀引线框。
  • 时 间:2025.06.24
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
