Flex电源模块推出面向铁路车辆的电源模块
关键词:Flex电源模块 PKJ7200和PKJ7300系列电源模块
时间:2019-11-15 10:41:26      来源:中电网
Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布面向铁路车辆设备推出PKJ7200和PKJ7300系列电源模块。这些新模块针对铁路应用EN 50155标准的要求而设计,包括宽输入电压范围、浪涌保护、电源中断和备用、宽工作温度范围,以及抗冲击和抗振动性。
• 高性价比
• 紧凑的半砖封装可节省空间
• 效率高达92%,可减少功耗
• 宽输入电压范围和全面的输入/输出保护可提高恶劣环境下的可靠性
这些模块在满负载时可实现高达92%的高效率,从而可降低功耗。它们以紧凑的半砖封装形式提供,可提供高功率密度,从而节省空间。
为了应对火车上所用的多种不同电压,它们提供60VDC至160VDC的宽输入范围。也就是说,它们能够处理苛刻的输入电压条件,从而更易于可靠地应对铁路车辆中可能出现的掉电和瞬态现象。为防止模块本身及其所供电设备出现损坏,这些模块提供了输入欠压保护(UVP)和输出过流保护(OCP)、过压保护(OVP)和过温保护(OTP)。
PKJ7200系列的输出功率为200W,而PKJ系列则为300W。两个系列的输出电压均包含12V、13.8V、15V、24V、48V和54V。
Flex电源模块产品管理和业务开发总监OlleHellgren表示:“铁路车辆对电源元器件提出了各种苛刻要求,例如电压范围广、电源变化不定和物理条件恶劣。PKJ7000新电源模块可提供所需的可靠性、性能和价格承受能力。”
新系列的前两个器件PKJ7216和PKJ7316现在可以OEM数量供货。Flex电源模块将于11月20日至22日在北京国家会议中心举行的“中国国际现代化铁路技术装备展览会(Modern Railways 2019)”上,在2040展位上展示其面向铁路应用的电源模块产品组合。
