  • 首页 > 新品 > Teledyne e2v推出新多通道ADC,支持高达6.4GSps的转换速率
关键词:Teledyne e2v 多通道ADC EV12AQ605
时间:2019-11-15 14:45:01      来源:中电网
Teledyne e2v致力于不断提升产品性能,近日更推出了12位四通道模数转换器(ADC)--EV12AQ605。这款最新的信号调理解决方案是该公司热门ADC EV12AQ60的新版本,两者具有几乎相同的功能,但是更低的价格,将吸引批量生产并对成本敏感的应用市场的目光。
工程师将从适用于各种配置的零部件编号的采购和鉴定中受益
Teledyne e2v致力于不断提升产品性能,近日更推出了12位四通道模数转换器(ADC)--EV12AQ605。这款最新的信号调理解决方案是该公司热门ADC EV12AQ60的新版本,两者具有几乎相同的功能,但是更低的价格,将吸引批量生产并对成本敏感的应用市场的目光。两者的主要区别是保存在一次可编程(OTP)存储器中交织不匹配校准设置的数量以及支持的温度范围(-40℃至+ 110℃,而EV12AQ600支持-55℃至+125℃)。该系列ADC采用管脚兼容设计,工程师无需更改现有基于EV12AQ600的设计,可以简单快速替换。
EV12AQ605交叉点开关设计,意味着四个处理内核可以独立运行,亦可配合工作,从而可以分配全部采样资源以满足特定的通道数要求。ADC提供6.4GSps的单通道采样率,在双通道模式下为3.2GSps/通道,在四通道模式下为1.6GSps/通道。它可以作为独立单元运行,也可以与ADC对应设备同步使用。低延迟ESIstream串行链路,可使输出数据传输速率高达12.8Gbps。
除此之外,Teledyne e2v的专有链同步机制方案可确保多个装置通道之间的稳定同步。因此,EV12AQ605经过优化,可适应信道数量越来越多的下一代无线基础设施中,比如很快普及的数字波束生成,大型相控阵天线和多输入多输出(MIMO)系统等。此外,该ADC还可集成到相控阵雷达、LiDAR系统、高速工业数据采集硬件、宽带卫星接收器、自动测试设备和高级数字仪器中。
Teledyne e2v的高级应用工程师Romain Pilard说:"现在许多的新兴应用中要求从大量并行通道访问同步确定性数据。我们的EV12AQ605 ADC可以以稳定可靠的方式同步链接在一起,并且不受操作条件变化的影响。此外,能够通过高度通用的ADC解决方案来处理各种系统配置,可以大大降低工程成本。"
EV12AQ605拉近了模拟射频和数字世界之间的距离,其输入带宽超过6.5 GHz(在扩展带宽模式下)。通道数量、增益、偏置和采样延迟都可以通过其SPI接口进行设置。该ADC采用16mm x 16mm BGA封装。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
