  • 首页 > 新品 > Diodes公司推出增强型发声器驱动器,让小型智能传感器和穿戴式装置也能拥有音频用户接口
关键词:Diodes 发声器驱动器 PAM8904E
时间:2019-12-12 13:36:58      来源:中电网
Diodes公司今日宣布推出热门发声器驱动器的增强版,以因应小型和便携设备的需求。PAM8904E采用轻巧封装,能够在较低电压的情况下提供更高效能。
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出热门发声器驱动器的增强版,以因应小型和便携设备的需求。PAM8904E采用轻巧封装,能够在较低电压的情况下提供更高效能。
微型压电和陶瓷发声器现在能以音频用户接口的形式,广泛用于追踪器、警报器、健康监测器、安全装置和智能传感器等产品应用。这种发声器体积小巧,能够安装在具备物联网功能的追踪器等可携式和穿戴式装置上,也能够支持监控环境的微型智慧传感器,包括安全侦测器、漏水警报器、烟雾警报器与二氧化碳警报器。PAM8904E 发声器驱动器经过精心设计,旨在满足以极低电压运作最小型应用的需求。
PAM8904E 仅需极少的外部组件,便可支持单端及差分输出模式。该装置拥有 1.5V 至 5.5V 的宽广输入电压供电范围,且关断电流消耗不超过 1µA。另外,该款发声器还可接收介于 20Hz 至 300kHz 间的输入讯号。尽管体积不大,PAM8904E 仍整合能以 1 倍、2 倍和 3 倍模式运作的电荷泵升压转换器。因此,PAM8904E 可在 3V 的供应电压下产生高达 18V 峰值的输出电压,或是在 4.5V 的供电下产生 27V 峰值的输出电压。
这款增强版产品现在能够驱动高达 47nF 的发声器负载,远高于他牌装置的驱动能力。许多他牌装置通常只能驱动 15nF 的负载,且所需供应电压也较高。除了上述优势外,PAM8904E 还具备过热关闭、过电流保护、短路保护、自动关断和唤醒系统等功能,有助于延长电池供电装置的使用寿命。
PAM8904EGPR 采用 W-QFN2020-12 A 型封装,尺寸为 2.00 mm × 2.00 mm (宽) × 0.80 mm (高)。其他封装选项包括 U-QFN3030-12 A 型 (PAM8904EJPR),以及 U-QFN3030-16 (PAM8904EJER)。
