  • 首页 > 新品 > 东芝面向电压谐振电路推出新款分立IGBT,有助于降低功耗并简化设备设计
关键词:东芝 电压谐振电路 “GT20N135SRA” 分立IGBT
时间:2019-12-24 11:57:59      来源:中电网
东芝今日宣布,推出“GT20N135SRA”,这是一款用于桌面电磁炉、电饭煲、微波炉等家用电器电压谐振电路的1350V分立IGBT。该产品于今日起开始出货。
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出“GT20N135SRA”,这是一款用于桌面电磁炉、电饭煲、微波炉等家用电器电压谐振电路的1350V分立IGBT。该产品于今日起开始出货。
GT20N135SRA产品图
GT20N135SRA的集电极-发射极的饱和电压[1]为1.75V,二极管正向电压[2]为1.8V,分别比东芝当前产品[3]低10%和21%。IGBT和二极管都针对高温(TC=100℃)条件下的导通损耗特性进行了改进,而且新款IGBT还有助于降低设备功耗。该产品的结壳热阻为0.48℃/W(最大值),比当前产品[3]低26%,有助于简化热设计。
新款IGBT在设备开机时能抑制通过谐振电容的短路电流。其电路电流[4]峰值为129A,比当前产品[3]低31%。由于其安全工作范围扩大,相对于当前产品[3]而言,设备设计也有所简化。
应用:
•使用电压谐振电路的家用电器(如桌面电磁炉、电饭煲和微波炉等)。
特性:
•低导通损耗:
VCE(sat)=1.6V(典型值)(@IC=20A、VGE=15V、Ta=25℃)
VF=1.75V(典型值)(@IF=20A、VGE=0V、Ta=25℃)
•低结壳热阻:Rth(j-C)=0.48℃/W(最大值)
•在设备开机时能抑制通过谐振电容的短路电流
•较大的安全工作范围
主要规格:
(除非另有说明,@Ta=25℃)
器件型号
GT20N135SRA
封装
TO-247
绝对最大额定值
集电极-发射极电压
VCES
(V)
1350
集电极电流
(DC)
IC
@TC=25℃
(A)
40
集电极电流
(DC)
IC
@TC=100℃
(A)
20
结温
Tj
175
集电极-发射极饱和电压
VCE(sat)
典型值
@IC=20A、
VGE=15V
(V)
1.60
二极管正向电压
VF
典型值
@IF=20A、
VGE=0V
(V)
1.75
切换时间
(下降时间)
tf
典型值
@电阻负载
(μs)
0.25
结壳热阻
Rth(j-C)
最大值
(℃/W)
0.48
注释:
[1] 截至2019年6月,东芝测量的数值。(测试条件:IC=20A、VGE=15V、TC=100℃)
[2] 截至2019年6月,东芝测量的数值。(测试条件:IF=20A、VGE=0V、TC=100℃)
[3] 东芝的当前产品“GT40RR21”
[4] 截至2019年6月,东芝测量的数值。(测试条件:VCC=300V、VGG=15V、C=0.33μF、t=5μs、Ta=25℃)
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
