  • 首页 > 新品 > Diodes推出集成二极管的行业最小超薄总线交换机节省了电路板空间
关键词:Diodes PI3B3253和PI3B3257
时间:2020-01-17 10:35:02      来源:中电网
Diodes Incorporated(Nasdaq:Diode)今天宣布,其四通道和双通道4:1和2:1总线交换机系列现已推出超薄QFN(UQFN)产品包。UQFN封装使原始设备制造商在开发PC笔记本和平板电脑以及网络和电信设备时更容易增加PCB密度和减小产品尺寸。
离散逻辑器件,如总线复用器和解复用器,仍然是嵌入式设计的关键元素。UQFN封装尺寸只有3mm×3mm×0.65mm高,明显小于标准封装中的可比器件。这种较小的尺寸使得总线交换机几乎可以添加到任何设计中,甚至可以添加到组件密度较高的设计中。
总线交换机中的每个通道都可以在两个或四个输入之间多路/多路复用一个输出。当通过公共输入选择所有信道的路径时,信道受益于专用的有源低使能控制,允许每个信道独立操作。所有设备都提供三态操作,当使能管脚保持在高位时呈现高阻抗输出。
该装置使用的UQFN封装包括热垫,以更有效地散热。此外,四种变体中的所有器件都具有非常低的导通电阻(仅为5Ω)、接近零的传播延迟和超低的静态电流。
PI3B3253和PI3B3257(双,4:1)以及PI3CH480和PI5C3257(四,2:1)总线交换机以前仅在QSOP和TSSOP包中提供,提供与行业标准74系列逻辑设备的管脚兼容性。零件号上的ZHD后缀表示UQFN包装。通过添加UQFN,这是最小的封装之一,到封装选项,二极管给OEM增加了选择,甚至更大的设计灵活性。
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
