  • 首页 > 新品 > 东芝推出用于可编程逻辑控制器的紧凑型高速通信逻辑输出光电耦合器
关键词:东芝 可编程逻辑控制器 光电耦合器
时间:2020-02-05 10:18:09      来源:中电网
东芝电子元件及存储装置株式会社(Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation,简称“东芝”)已推出“TLP2363”,这是一款用于可编程逻辑控制器(PLC) 24V数字输入接口的10Mbps高速通信逻辑输出光电耦合器。出货即日起启动。
支持IEC 61131-2数字输入Type 1
新型光电耦合器的规格包含在其工作温度范围(-40至105℃)内阈值输入电流的最小值和最大值。光电耦合器与适当的电阻器结合可用于电流控制,形成符合IEC 61131-2 Type 1[1]规格的24V数字输入模块。
此外,新产品的电路还可抑制抖振噪声,因此即使输入信号缓慢且上升或下降时间较长(60秒或更短),其输出也明显为“低”或“高”。这消除了在输出部件中使用波形整形电路的需求,从而减少元件数量。
光电耦合器采用5引脚薄型SO6封装,最大高度为2.3mm。其纤长的形状有助于提升印刷电路板上的元件布局自由度。
应用场合
• 高速数字接口(PLC、测量设备和控制设备等)
特性
• 阈值输入电流的最小值:IFHL = 0.3mA(最小值)
• 阈值输入电流的最大值:IFHL = 2.4mA(最大值)
• 广泛的工作温度范围:Topr = -40至105℃
• 数据传输速率:10Mbps(典型值)
• 对缓慢的输入具有高抗扰度(最长60秒)
• 可用于3.3V / 5V电源电压系统
主要规格
(除非另有说明,Ta = -40至105℃时)
产品型号
封装
绝对
最大额定值
电气
特征
开关
特征
绝缘
特征
进货与采购
名称
高度
最大值
(mm)
工作
温度
Topr
最大值
输出
 电流
IO
(mA)
供电
电流
ICCH、ICCL
最大值
(mA)
阈值
输入
电流
(H/L)
IFHL
最小值/最大值
(mA)
传播
延迟时间
tpHL、tpLH
最大值
(ns)
共模
瞬态
抗扰度
CMH、CML
最小值
Ta=25℃时
(kV/μs)
绝缘
电压
最小值
Ta=25℃时
(Vrms)
TLP2363
5引脚 SO6
2.3
105
25
4
0.3/2.4
80
±20
3750
在线购买
注释:
[1] 指定PLC器件的要求和测试
  • 主 题:30分钟入门的DC/DC转换器基础
  • 时 间:2020年10月13日
  • 主 题:基美电子产品在高级辅助驾驶(ADAS)中的应用
  • 时 间:2020年10月15日
  • 公 司:Kemet
  • 主 题:仪器仪表级毫米波信号链
  • 时 间:2020年10月22日
  • 公 司:ADI
