  • 首页 > 新品 > TDK 铝电解电容器: 高纹波电流能力的紧凑型电容器
关键词:TDK 铝电解电容器 B43707*和 B43727*系列
时间:2020-02-05 16:01:35      来源:中电网
TDK 株式会社推出螺钉式的全新B43707 *和 B43727 *系 列爱普科斯 (EPCOS) 铝电解电容器。新系列电容器的额定工作电压为 400 V DC 至 450 V DC,电容范围为 1800 µF 至18,000 µF。此外,电容器具有超高CV值,尺寸非常紧凑,仅为 51.6 mm x 80.7 mm 至 76.9 mm x 220.7 mm(直径 x 高),具体视电容和电压而定。
TDK 株式会社(东京证券交易所股票代码:6762)推出螺钉式的全新B43707 *和 B43727 *系 列爱普科斯 (EPCOS) 铝电解电容器。新系列电容器的额定工作电压为 400 V DC 至 450 V DC,电容范围为 1800 µF 至18,000 µF。此外,电容器具有超高CV值,尺寸非常紧凑,仅为 51.6 mm x 80.7 mm 至 76.9 mm x 220.7 mm(直径 x 高),具体视电容和电压而定。
该系列电容器的最高工作温度达 85℃,并具有高达 63.9 A AC(100 Hz,60℃)的超高纹波电流能力。此外,它还可提供特殊的基座冷却设计结构,有望将纹波电流能力再翻一番。其中 B43707 *系列采用环形夹安装,B43727 *系列则通过筒壳底部的螺柱安装。
这种坚固耐用的新型电容器广泛适用于工业电源、变频器、UPS 系统,以及可再生能源应用,如光伏电站和风力发电站中的转换器。
主要应用
• 电源、变频器或UPS系统
• 光伏电站和风力发电站中的转换器
主要特点与优势
• 紧凑尺寸:51.6mm x 80.7mm 至 76.9mm x 220.7mm(直径 x 高)
• 超高纹波电流能力:63.9 A  AC@100 Hz / 60℃
