富士通推出24GHz雷达传感器
关键词:富士通 雷达传感器
时间:2020-02-13 10:19:19      来源:中电网
富士通日前推出FWM7RAZ01,这是一款3通道,24GHz多普勒雷达传感器,具有较宽的速度检测范围和较高的干扰容限。即使没有高频RF电子专业知识,该模块和评估套件也有助于开发和评估各种非接触式运动感应产品。可以集成到传感器中的应用包括人体生命体征和跌倒监测,结构和机械运动检测,机器维护等。
FWM7RAZ01支持1Hz至1MHz的IF(I / Q)输出信号,使其能够无线检测30米范围内从每秒6mm到每秒6km的运动速度。
多普勒雷达传感器包括一个24GHz收发器,TX和RX阵列天线,IF放大器,MCU,DAC,E2PROM和一个LDO稳压器,它们都集成到一个紧凑的模块中,尺寸为30mm x 44mm x 9.5mm。即使对于不熟悉高频电路的设计人员,位于模块背面的排针端子端子也可以简化集成。
FWM7RAZ01多普勒雷达传感器和评估套件的样品将于2020年2月提供。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
