Qorvo为车辆中的移动设备提供USB快速充电器PMIC
关键词:Qorvo USB快速充电器PMIC ACT4751M
时间:2020-02-20 14:39:39      来源:中电网
移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中RF解决方案的领先供应商Qorvo®(纳斯达克代码:QRVO)于今日推出电源管理集成电路 (PMIC)--- ACT4751M,进一步扩展了公司用于手机、平板电脑和笔记本电脑等快速充电的车载充电解决方案产品组合。Qorvo ACT4751M是业内首款经AEC-Q100标准认证的降压、稳压器IC,专门服务于USB Type-C®快速充电应用。
Qorvo的可编程电源管理业务部门高级总监David Briggs表示:“车联网设备数量的激增和先进的车内信息娱乐系统的普及,均要求更多端口且功率更高的电源。Qorvo的AEC-Q100认证电源IC ACT4751M是一款独特且易于使用的降压产品,是市面上尺寸最小但功率最高的产品。”
ACT4751M符合USB快速充电应用的所有电源要求,包括Power Delivery 3.0可编程电源 (USB PD 3.0 PPS)规范。与竞争对手的转换器产品不同,它在单个电源IC中同时集成了电源和模拟功能。在与功率传输控制器结合使用时,该方案创建了完整的USB快速充电解决方案,从而缩短了开发时间,降低了BOM 成本。
可独立降压的ACT4751M的工作电压高达40V,具有在苛刻的汽车环境中承受高达48V负载突降事件的保护功能。降压充电器可在电源和设备之间提供保护,以调节电压源和正在充电的电池之间的差异。Type-C®是通用端口,能够提供高功率。随着越来越多的应用采用USB Type-C® 端口,这些充电器日益普及。
AEC-Q100是汽车电子委员会 (AEC)制定的行业标准规格。除了AEC-Q100认证之外,ACT4751M还符合汽车EMI标准CISPR 25 Class 3和已获专利的DC-DC转换技术要求。
Qorvo的一系列汽车电源管理产品通过提供多个USB快速充电器和Qualcomm® Quick Charge 3.0、Quick Charge 4和 Quick Charge 4+认证的参考设计,能够加快认证设计,并缩短产品上市时间。这些设计经过全面优化,在提供最大功率转换效率的同时,能够得以最大限度地减小尺寸。
现在我们可为您可提供ACT4751M样品,规格如下:
输入电压
4.5至40V
输出电压
在12.5mV步进编程中为3.0至24V
输出电流
在256步进编程中为0至4V
开关频率
采用扩频操作时为450至2,250 kHz
辅助供电轨
Mini-Buck: 350mA; LDO: 20mA
封装类型和尺寸
QFN、32 引脚及分段切割和侧壁镀层;5 x 5
USB PD 3.0 认证
是(多个认证参考设计)
AEC-Q100
快速充电
Qorvo的可编程电源管理业务部门面向关键增长市场提供电源管理和智能电机驱动的专业技术产品。其模拟和混合信号SoC组合提供可扩展的核心平台,适用于工业、商业和消费电子应用的充电、驱动和嵌入式数字控制系统。Qorvo 提供电源应用控制器® (PAC™)和DC-DC电源管理产品,能够极大地改善系统可靠性,同时缩减解决方案尺寸、降低成本和缩短系统开发时间。
