Socionext最新时间敏感网络IP,推进智慧工厂建设
关键词:Socionext 以太网 敏感网络IP
时间:2020-02-21 15:28:21      来源:中电网
Socionext Inc.宣布成功开发了基于FPGA和ASIC电路的时间敏感网络(Time Sensitive Network, TSN)IP。 该IP符合下一代以太网TSN(通信标准IEEE 802.1 Subset)及其评估环境,旨在为工业应用提供具有确定性的以太网。
SoC 设计与应用技术领导厂商Socionext Inc.(以下“公司”)宣布成功开发了基于FPGA和ASIC电路的时间敏感网络(Time Sensitive Network, TSN)IP。 该IP符合下一代以太网TSN(通信标准IEEE 802.1 Subset)及其评估环境,旨在为工业应用提供具有确定性的以太网。
Socionext在高速网络SoC及IP的设计开发方面拥有30多年的经验,期望通过提供最新的工业以太网解决方案助力推进工业物联网。公司最新开发的高性能TSN IP展现出了卓越的性能,其主要包括支持适用于工业设备之间通信的双口菊花链拓扑、1 Gbps高速操作、400 ns以下低延迟,及0.1微秒(μs)以下低抖动。
除了支持TSN外,该IP技术还可支持需要快速响应控制的运动控制器,以及应用于网络通信中确保带宽和低延迟的远程I / O等,满足各类工业设备要求。TSN支持在信息技术(IT)和操作技术(OT)之间进行无缝连接互操作,提升工厂整体效率和产能,推进实现智慧工厂。
在产品交付方面,Socionext将提供用于IP测试的FPGA评估板、启动手册和Linux开源驱动程序,帮助用户快速评估和开发。Socionext在工业ASIC开发领域拥有丰厚的设计开发经验,公司期望通过提供IP组合,助力客户开发设计属于他们自己的ASIC芯片。
图:TSN IP Evaluation Board
图:TSN IP Block Diagram
产品特色:
■ Ethernet: 2ch
■ Link Speed: 1Gbps
■ Offloaded CPU Processing
■ Port Transfer Delay: ~ 400ns (cut through latency)
■ Low Jitter: +/- 0.1us
■ Queuing Priority: 8 Level
■ AMBA: Internal Data & Control
■ Linux Open Source Driver
交付产品:
■ IP Core Libraries
■ Linux Kernel Driver
■ Comprehensive Documentation
■ Evaluation Board and Reference Design based on XILINX Kintex-7 XC7K325T FPGA
