  • 首页 > 新品 > 科索扩展了工业和半导体工业的微处理器控制电源
关键词:科索 FETA3000BA 微处理器控制电源
时间:2020-02-26 16:44:40      来源:中电网
科索有限公司今天宣布增加3000W的AC/DC封闭电源,该电源适用于工业和半导体应用。该电源的设计拥有先进的内置数字控制,FETA3000BA包含有源电流共享,使它很容易并行多达10个单位的额外电源或冗余。为了提高效率,FETA3000BA包括一个有源滤波器,并采用相移全桥拓扑结构,提供高达93%的效率水平。在工业应用和半导体设备方面,FETA3000BA符合SEMI F47标准。
• 大功率密度(2.1W/cm3)
• 小体型(1U)
• 谐波衰减符合IEC61000-3-2 A类
• 有源电流共享和易于并联,多达10个单元
• 可靠性高和3年保修期
科索有限公司(6905:东京)今天宣布增加3000W的AC/DC封闭电源,该电源适用于工业和半导体应用。该电源的设计拥有先进的内置数字控制,FETA3000BA包含有源电流共享,使它很容易并行多达10个单位的额外电源或冗余。为了提高效率,FETA3000BA包括一个有源滤波器,并采用相移全桥拓扑结构,提供高达93%的效率水平。在工业应用和半导体设备方面,FETA3000BA符合SEMI F47标准。
FETA3000BA-48的输入电压范围为170V-264VAC,输出电压为48VDC,使用内置电位器可以调节输出电压从38.40到52.80VDC,或者使用后连接器提供的微调功能可从15.00到52.80VDC调节。在230VAC输入时,额定输出电流为62A,效率高达93%。
FETA300BA系列使用了科索的数字功率控制技术,并集成了非常复杂的电压和电流平衡控制。这简化了系统集成商在并联或串联单元时的工作。这项技术可以在不添加任何其它外部组件的情况下,最多并行连接10个单元。先进的数字控制还控制开关参数,优化效率,从而降低能源消耗。
科索单元标准设计经理Todo先生说:“电力供应曾经是一种大规模的模拟技术,自本世纪初以来一直在经历重大变化。它们曾经是由于输出电压监测的模拟电路中的开关设备控制的,现在是由微处理器和软件进行数字控制。科索在早期就开始开发自己的数字控制技术。通过将数字控制技术整合到模拟电路中,科索实现了更高级别的电源功能,使FETA3000BA充分受益。
FETA3000BA符合半导体标准SEMI F47,该标准要求半导体加工设备在交流电源线上承受电压跌落。
为了降低可听噪音,FETA3000BA系列配备了一个温度调节风扇,其速度可自动调节,以优化特定环境的冷却。
针对工业环境,FETA3000BA系列可以在温度为-10℃-70℃、相对湿度为20%-90%RH(没有冷凝)和最高海拔为3000m(10000英尺)的情况下工作。根据冷却和装配方法的不同,可以采用功率降额法。
FETA3000BA包括一个输入滤波器,符合FCC Part15-A、CISPR32-A、EN55032-A、VCCI-A标准。如果需要更高的传导噪声衰减,科索推荐使用NAC-20-472滤波器。
产品符合UL62368-1、C-UL(CSA62368-1)、EN62368-1安全标准。
该设计用于1U高度的综合工业应用,FETA3000BA尺寸为102×41×340毫米[4.02×1.61×13.39英寸](W×H×D),最大重量为2.3千克。
FETA3000BA适用于广泛的应用领域,包括测量和分析设备、机床和半导体制造设备。它们符合RoHS指令,CE标识与低压指令一致。
对于更高的功率要求,科索另外提供FETA7000系列的两种型号:一种是三相170V-264VAC输入的FETA7000T,另一种是三相/四线300V-480VAC输入的FETA7000ST。两种型号都有两种输出版本,直流48V和144V,最高输出为7488W。
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
