  • 首页 > 新品 > 基于蜂窝物联网的供应链追踪器为资产运输提供可信环境和状态数据
关键词:蜂窝物联网 Nordic nRF9160
时间:2020-02-27 11:44:38      来源:中电网
Nordic Semiconductor宣布美国硅谷科技企业IoTeX已选择Nordic nRF9160低功耗系统级封装(SiP)器件为其Pebble追踪器提供蜂窝物联网连接。IoTeX结合区块链和可信硬件旨在打造以隐私为中心的物联网生态系统。通过采用集成了LTE-M/NB-IoT调制解调器和GPS的Nordic nRF9160, IoTeX的Pebble追踪器为全球资产追踪和工业供应链应用提供了可信的位置信息以及环境和状态数据。
IoTeX的Pebble追踪器采用Nordic的nRF9160 SiP远程无线解决方案进行全球范围资产跟踪
IoTeX指出目前的资产追踪方案由于缺乏关键的安全功能而易于遭受黑客攻击和数据篡改,Pebble追踪器可以满足需要高数据安全性和完整性以及多方信任的供应链应用。
Pebble追踪器提供两个版本,第一个版本面向区块链和物联网开发人员,第二个商业版本则是针对资产跟踪和工业供应链市场而设计。
Pebble追踪器集成了nRF9160 SiP、环境传感器(温度、相对湿度、气压、高度和挥发性有机化合物(VOC))、运动传感器(3轴陀螺仪、3轴加速度计)及环境光传感器。nRF9160 SiP可通过单一全球版本来实现蜂窝网络连接和集成GPS支持,通过成熟的蜂窝基础设施进行精确的远程资产数据追踪。
为了满足 “可信” 专业追踪应用中严格的安全和隐私需求,nRF9160 SiP采用了Arm TrustZone™(用于可信代码执行)和Arm CryptoCell 310(用于应用层安全)。除此之外,nRF9160是第一款与IoTeX区块链交互的安全硬件,可实现大规模的分布式资产跟踪应用。
nRF9160 SiP通过成熟的全球蜂窝网络将环境和GPS数据安全地发送到基于区块链的后端服务和应用,这些数据用于决定智能合约定以的条件是否已被满足。例如,可信追踪器数据可以显示资产是否以及在何时何地受到了不当处理(例如由于过度振动或温度),以及是否受损,区块链上的智能合约可以自动对快递公司进行处罚并赔偿客户。
Pebble追踪器使用3.7V 750mAh锂聚合物电池供电,充电后可以为典型资产跟踪应用提供长达一周的电池寿命,这在一定程度上得益于于Nordic SiP的低功耗特性。nRF9160 SiP通过支持PSM和eDRX省电模式最小化芯片的功耗。
nRF9160是一款经认证用于全球蜂窝物联网应用的低功耗SiP器件,其紧致封装中包含了一个应用处理器和内存,集成了RF前端(RFFE) 的多模式LTE-M / NB-IoT调制解调器、GPS和电源管理。其中的64 MHz Arm®Cortex®-M33处理器带有1MB闪存和256KB RAM、各种模拟和数字外设、自动电源和时钟管理、Arm TrustZone和Arm CryptoCell310。该处理器通过BSD安全套接API与LTE调制解调器进行通信,并支持应用层协议(例如CoAP、MQTT或LWM2M)和应用本身。nRF9160SiP的LTE调制解调器支持SIM和eSIM卡,提供700至2200 MHz LTE频段支持、23 dBm输出功率和单针50 Ω天线和UICC接口。LTE堆栈层L1到L3、IPv4/IPv6、TCP/UDP、TLS/DTLS是调制解调器固件的一部分。nRF9160 SiP的目标应用是资产跟踪、智慧城市、智能农业、工业、可穿戴设备和医疗等。
Nordic Semiconductor 的nRF9160 DK(预认证的单板开发套件)和nRF Connect SDK(包含应用层协议、应用示例和LTE调制解调器固件的软件开发套件,作为预认证和预编译下载软件提供),从而简化产品开发并加快上市速度。对于面向开发人员的Pebble 追踪器, IoTeX已在SDK中添加了与区块链相关的API,从而可以与IoTeX区块链进行交互。
IoTeX联合创始人Raullen Chai表示:“我们之所以选择蜂窝物联网而非其他低功耗无线广域网 (LPWAN)一方面是因为蜂窝物联网支持远程通信,另一方面在于蜂窝物联网源自全球蜂窝网络标准,从而可以确保通信的可靠性以及设备运行寿命。除此之外,蜂窝物联网可以利用现有的蜂窝基础设施,从而便于物联网解决方案的快速上市。”
Chai补充道:“要实现 IoTeX的可信 (Trusted Things)物联网愿景需要半导体厂商和物联网解决方案提供商的共同努力。通过使用Nordic Semiconductor等半导体领导厂商提供的安全解决方案,IoTeX以及其它物联网方案提供商能够构建可信物联网应用,这将帮助整个物联网生态系统实现更好的用户隐私控制和安全保护。”
“Nordic Semiconductor是将低功耗物联网解决方案推向市场的主要厂商之一。Nordic Semiconductor提供了完整的嵌入式软件开发工具、完善的书面文档以及出色的技术支持,所有这些因素促使我们决定使用nRF9160 SiP。”
Nordic Semiconductor销售与营销总监Geir Langeland表示:“为了促使物联网充分发挥潜力,用户必须绝对信任他们使用的技术既安全又可靠。IoTeX的Pebble追踪器可以满足这两个方面的要求,这得益于nRF9160 SiP的内置安全功能、可靠性以及蜂窝无线通信技术。”
