  • 首页 > 新品 > Pickering Electronics公司推出业内尺寸最小的高电压舌簧继电器
关键词:Pickering Electronics 舌簧继电器
时间:2020-03-27 15:15:31      来源:中电网
Pickering Electronics作为一家在舌簧继电器领域拥有超过50年经验并致力于不断追求继电器微型化和高性能的公司,新推出了业内尺寸最小的高电压继电器。这款最新的131系列舌簧继电器具有微型的单列直插封装,占板面积仅为12.5mm x 3.7mm,高6.6mm,提供至少1500V耐压。
耐压至少1500V;迷你单列直插封装
131系列舌簧继电器提供3V、5V和12V几种线圈电压选择,并且可选配内置二极管。该系列继电器为1 Form A(常开触点)单刀单掷常开型配置,最大切换电流为0.7A,切换功率为10W,是电缆测试仪、混合信号/半导体测试仪、背板测试仪、高电压仪器、在线测试仪及其他高电压应用的理想之选。
Pickering Electronics公司的CEO Keith Moore说:“Pickering的131系列微型单列直插舌簧继电器采用真空溅射钌合金舌簧开关,具有极佳的低电平性能,是涉及多种不同范围的信号应用的理想之选。该新系列继电器沿用了我们的经典款113系列采用的塑料外壳并包含内置的μ合金磁屏蔽层,实现高密度封装。此外,Pickering独特的SoftCenter®柔性封装结构可以有效保护舌簧开关。”
