TDK电感器:高饱和电流的紧凑型双电感器
关键词:TDK 电感器 EPCOS B82477D6系列产品
时间:2020-04-30 16:58:39      来源:中电网
TDK集团扩大了双电感器的产品范围,推出新型EPCOS B82477D6*系列产品.该系列下辖七种型号,覆盖的电感值范围从2 x 3.9 µH到2 x 47 µH,最大设计额定电流在2.83 A到7.05 A之间.电感器通过了AEC-Q200认证,符合RoHS标准,并且都具有大饱和电流(高达16.1 A)的特性,磁屏蔽电感器的尺寸仅为12.5 x 12.5 x 10.5 mm3,可适应于-55℃到+150℃的较宽温度范围.两个绕组之间具有非常高的耦合系数,具体数值视型号而定(97%到99%)。
TDK集团扩大了双电感器的产品范围,推出新型EPCOS B82477D6*系列产品.该系列下辖七种型号,覆盖的电感值范围从2 x 3.9 µH到2 x 47 µH,最大设计额定电流在2.83 A到7.05 A之间.电感器通过了AEC-Q200认证, 符合RoHS标准,并且都具有大饱和电流(高达16.1 A)的特性,磁屏蔽电感器的尺寸仅为12.5 x 12.5 x 10.5 mm3,可适应于-55℃到+150℃的较宽温度范围.两个绕组之间具有非常高的耦合系数,具体数值视型号而定(97%到99%)。
双电感器广泛适用于各种领域,比如可于SEPIC(单端初级电感式转换拓扑)中的耦合电感,1:1反激式变压器,以及供电线路中的共模电感器.两个绕组之间的绝缘电压大于500V。
主要应用
· 供电线路中的共模电感器
· SEPIC拓扑中的DC/DC变换器
· 反激式变换器
主要特点与优势
· 高饱和电流:高达16.1 A
· 小外形尺寸:仅为12.5 x 12.5 x 10.5 mm3
· 宽温度范围:-55℃到+150℃
· 高耦合系数:高达99%
关键数据
订购代码
电感值
L1, L2 [µH]
最大额定电流[A]
饱和电流[A]
直流电阻
L1, L2 [mΩ]
B82477D6392M603
3.9
7.05
16.1
13.9
B82477D6682M603
6.8
6.40
11.8
17.0
B82477D6103M603
10
5.65
9.9
22.5
B82477D6153M603
15
4.92
8.7
29.6
B82477D6223M603
22
3.85
7.2
45.0
B82477D6333M603
33
3.22
5.6
60.5
B82477D6473M603
47
2.83
4.7
81.8
