  • 首页 > 新品 > Vishay推出TNPU e3系列新款汽车级高精度薄膜扁平片式电阻
关键词:Vishay TNPU e3系列 薄膜扁平片式电阻
时间:2020-05-27 11:32:37      来源:中电网
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出温度系数(TCR)低至2 ppm/K,0603、0805和1206外形尺寸新型器件,扩充其TNPU e3系列汽车级高精度薄膜扁平片式电阻。
汽车级产品具有更高精度,TCR低至±2 ppm/K,公差不大于± 0.02%
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出温度系数(TCR)低至2 ppm/K,0603、0805和1206外形尺寸新型器件,扩充其TNPU e3系列汽车级高精度薄膜扁平片式电阻。
Vishay Draloric TNPU e3系列电阻具有TNPW e3产品公认的可靠性并具有更高的精度,TCR低,公差不大于± 0.02 %,具有优异的长期稳定性—例如,在额定功率P70条件下,1,000小时最大阻值变化率≤ 0.05 %。这种独特技术特性使这款经过AEC‑Q200认证的电阻非常适合用于测试测量、汽车、工业、医疗和通信设备中运算放大器和传感器检测电路等应用。
TNPU e3系列器件TCR低至2 ppm/K,外形尺寸分别为0603、0805和1206,阻值从500 W到20 kW。新款电阻具有出色的抗高温高湿性能(85℃;85 % RH),耐硫性符合ASTM B 809标准,工作温度-55℃至+125℃,即使在恶劣环境下,也可以保证极为稳定的性能。
器件适用于自动SMD组装系统贴片加工,可使用自动波峰焊、回流焊或汽相再流焊。电阻符合RoHS标准,纯锡电镀兼容无铅(Pb)和含铅焊接工艺。
器件规格表:
型号
TCR
公差
阻值范围
TNPU0603 e3
± 10 ppm/K
± 0.05 %
100 W~100 kW
± 5 ppm/k
± 0.1 %
± 0.05 %
± 0.02 %
± 2 ppm/K
± 0.1 %
500 W~20 kW
± 0.05 %
± 0.02 %
TNPU0805 e3
± 10 ppm/K
± 0.05 %
100 W~332 kW
± 5 ppm/K
± 0.1 %
± 0.05 %
± 0.02 %
100 W~332 kW
± 2 ppm/K
± 0.1 %
500 W~20 kW
± 0.05 %
± 0.02 %
TNPU1206 e3
± 10 ppm/K
± 0.05 %
100 W~511 kW
± 5 ppm/K
± 0.1 %
± 0.05 %
± 0.02 %
100 W~200 kW
± 2 ppm/K
± 0.1 %
500 W~20 kW
0603、0805和1206外形尺寸TNPU e3系列电阻现可提供样品并已实现量产,供货周期为10至14周。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
