  • 首页 > 新品 > 聚合物混合电容器:TDK扩大轴向混合聚合物铝电解电容器产品范围
关键词:TDK 混合聚合物铝电解电容器
时间:2020-06-03 10:47:43      来源:中电网
TDK株式会社扩大了混合聚合物铝电解电容器的产品系列,现在可提供两个系列的轴向型增加。其中B40600*和B40700*系列额定电压为25 V和35 V,覆盖电容范围从780 μF到2200 μF。此外,还有电压为63 V的B40640*和B40740*系列、电容值在390 μF到720 μF之间。
这些系列的电容器有四种从14 x 25 mm到16 x 30 mm(深x高)的尺寸。它们采用轴向引线型设计(B406*) 或轴向焊接星型设计(B407*),适合多种安装方式。这些轴向型电容器均为紧贴散热器做出了内部机械结构的优化,故可实现与散热器之间长期可靠的连接,从而保证良好的散热。如需安装散热器,这两个系列都提供不带套管的型号;而对一般安装,则提供带PET套管的型号。
这两个系列的工作温度范围很宽阔,从-55℃到150℃,在125℃下额定使用寿命为4000小时。混合聚合物技术最大的优点在于其在较宽温度范围内可保持极低的ESR值。例如,16 x 30 mm尺寸的轴向型电容器在20℃环境温度下的ESR值仅为3.5 mΩ。
这些电容器广泛用于汽车和工业应用,比如48 V车载电源的双向变换器、混合传动系统中的电机逆变器、电动动力转向系统、水泵、油泵、电动涡轮增压器和超级增压器、散热冷却风扇、变速箱控制以及开关电源上的输出滤波等。
主要应用
• 48 V车载电源的双向变换器
• 混合传动系统中的电机逆变器
• 电子动力转向系统、
• 水泵
• 电动涡轮增压器和和超级增压器
• 散热冷却风扇
• 变速箱控制
• 开关电源上的输出滤波
主要特点与优势
• 超低ESR值,如16 x 30 mm尺寸的电容器在20℃下的最大ESR值仅为3.5 mΩ
• 宽泛的工作温度范围:-55℃到+150℃
• 125℃ [h]下使用寿命可达4000小时
