可充电电池: CeraCharge 可提供小型封装
关键词:TDK 固态SMD电池CeraCharge
时间:2020-06-28 11:41:26      来源:中电网
TDK集团针对世界上第一款可充电的固态SMD电池CeraCharge™,尺寸仅为EIA 1812 (4.4 x 3.0 x 1.1 mm3) 提供了新小型封装套件。该封装套件(定购号码:B73180A0101M199)包括10个气泡包装的CeraCharge电池,均封装在真空密封塑料袋中。
可充电电池 CeraCharge™ 可提供小型封装
TDK集团针对世界上第一款可充电的固态SMD电池CeraCharge™,尺寸仅为EIA 1812 (4.4 x  3.0 x 1.1 mm3) 提供了新小型封装套件。该封装套件(定购号码:B73180A0101M199)包括10个气泡包装的CeraCharge电池,均封装在真空密封塑料袋中。这些产品均采用常规系列生产工艺,适用于试验生产线的测试、原型设计和安装。该封装套件可简单快速地从指定的TDK服务代理商处获得。
CeraCharge可反复充放电1000次以上,在1.5 V标称电压下的容量为100 µAh,并能快速吸收几毫安范围内的电流。借助于SMD技术,它能非常简单地在回流焊过程中完成电池安装和处理,从而降低设备生产成本。CeraCharge的额定工作温度范围为-20 ℃到-+80℃。
不同于多数普通技术,CeraCharge是一种没有液体电解质的固态可充电电池。与陶瓷电容器类似,CeraCharge也是基于多层技术,在非常紧凑的空间内集成了相对较高的能量密度,同时提高了多层结构组件制造过程的安全性。使用固态陶瓷作为电解质还能消除起火、爆炸或电解液泄漏的风险。
为提高容量和电压,单个CeraCharge芯可根据需要串联和并联,从而能扩大应用范围,尤其是物联网应用中,比如实时时钟、蓝牙信标、可穿戴设备或能量采集设备等。
主要应用
• 物联网应用;比如实时时钟、蓝牙信标、能量采集设备等
主要特点与优势
• 紧凑的SMD尺寸:EIA 1812
• 温度范围广:-20℃到+80℃
• 可反复充放电1000次以上
• 在回流焊过程中能简单完成安装和处理
• 多层技术(与MLCC类似)
• 使用固态陶瓷作为电解质能消除起火、爆炸和电解液泄漏的风险
