带电流监控功能的热插拔保护器热
关键词:MP5022C 热插拔
时间:2020-07-13 09:15:50      来源:中电网
MP5022C是一种热插拔保护设备,旨在保护其输出上的电路免受其输入上的瞬变影响。 MP5022C还保护其输入免受来自其输出的意外短路和瞬变的影响。
启动期间,通过设置输出电压上升斜率来限制浪涌电流。输出电压上升斜率由SS引脚外接电容控制。通过采样FET拓扑结构来限制最大的输出负载电流。限流值大小由ISET与地之间的低功率电阻设置。
由内部充电泵驱动功率器件的栅极来控制具有极低导通电阻(3mΩ)的功率FET导通。MP5022C还包含IMON功能,可通过设置IMON与地之间的电阻值,生成与器件电流成正比的电压。同时具有全方位的保护特性,包括限流保护、过温保护、受损MOSFET检测、过压保护(OVP)和欠压保护(UVP)。
特征
●   输入电压范围:4.5V至16V
●   集成3mΩ功率MOSFET
●   可调限流功能
●   输出电流测量
●   ±3%电流监控精度 (6A < Io < 15A)
●   短路保护快速响应(<200ns)
●   PG检测和FLTB指示
●   VIN = 0 时,PG置低
●   输入-输出短路检测
●   外部软启动功能
●   可编程的LOADEN消隐时间
●   带迟滞的可配置过压锁定
●   欠压锁定(UVLO)
●   过温保护
●   采用小尺寸 QFN-22 (3mmx5mm) 封装
应用
●   热插拔
●   PC卡
●   磁盘驱动器
●   服务器
●   联网
●   笔记本电脑
MP5022C采用QFN-22(3mmx5mm)封装。
