  • 首页 > 新品 > TDK在SmartBug中使用了Sensirion的最新湿度和温度传感器SHTC3
关键词:TDK SmartBug Sensirion 温度传感器 SHTC3
时间:2020-07-17 13:34:30      来源:中电网
环境传感专家Sensirion自豪地宣布,TDK在其智能多传感器无线模块“ SmartBug™”中使用了Sensirion的最新湿度和温度传感器SHTC3。该模块专为物联网(IoT)应用而设计,可快速轻松地访问可靠且智能的传感器数据。
TDK的SmartBug™(MD-42688-P)是一种多传感器无线模块,利用TDK MEMS传感器和算法来满足广泛的IoT应用。该模块在一个小瓢虫外壳中结合了六个传感器,一个强大的无线(BLE)MCU,七个算法驱动的功能和一个可充电电池。它还带有附加板选件,该附加板包括Wi-Fi模块,SD卡插槽和TDK的超声波传感器。
集成的SHTC3是一种数字湿度和温度传感器,针对电池驱动的应用和大批量消费电子产品进行了优化。该传感器旨在克服尺寸和功率比的常规限制,从而满足消费电子市场和TDK SmartBug等产品的要求。 Sensirion的CMOSens®技术可在单个芯片上提供完整的传感器系统。小巧的2 x 2 x 0.75 mm3 DFN封装甚至可以在最小的空间中使用。该传感器的湿度测量范围为0%至100%RH,温度测量范围为-40°C至125°C,典型精度为±2%RH和±0.2°C。 SHTC3的电源电压范围为1.62 V至3.6 V,每次测量的能量预算低于1μJ,因此非常适合电池供电的移动或无线应用。
TDK的SmartBug解决方案可快速,轻松地访问智能可靠的传感器数据,而无需进行编程,焊接或其他修改。这提供了对实际应用程序签名,环境变化和多传感器/算法行为的详细见解。它包括ICM-42688-P 6轴IMU,ICP-10101压力传感器,Sensirion的湿度和温度传感器,磁传感器以及TDK可选的CH-101超声波传感器,从而形成了多合一的传感器解决方案。该模块的独特功能是通过具有自定义调整参数的IoT传感器算法提供智能传感器数据。该算法包括门开/关检测,6轴和9轴传感器融合,资产监视,HVAC过滤器监视,计步器,活动分类,手势和空中鼠标监视。 SmartBug数据和输出可以轻松地在Windows 10应用程序– SmartBug中可视化,流化和记录。该应用程序可从Microsoft Store免费下载。该应用程序提供了极大的灵活性,可根据使用情况从BLE,Wi-Fi或USB获取数据。此外,SD卡日志记录功能允许自动记录数据(最大32 GB),而无需任何Windows 10应用程序。
“ Sensirion的湿度和温度传感器具有低功耗,小尺寸和高精度的特性,是SmartBug模块的理想选择,使其适用于基于IoT的远程数据收集用例,” Motion and的产品经理Sahil Choudhary说TDK集团公司InvenSense压力传感器IoT。
Sensirion消费电子产品销售总监Heiko Komaromi表示:“ TDK的SmartBug非常适合我们的环境传感器(例如SHTC3湿度和温度传感器),提供精确可靠的测量结果,并使工程师能够轻松快捷地开发新的IoT产品。”
