Laird Connectivity BL653系列模块在贸泽开售
关键词:贸泽 BL653 Laird Connectivity
时间:2020-07-20 15:22:04      来源:中电网
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Laird Connectivity的BL653系列模块。BL653拥有丰富齐全的可配置接口,具有工业级宽工作温度范围,提供可靠的蓝牙5.1连接并支持NFC和802.15.4通信(Thread与Zigbee),适用于工业和其他严苛环境下的各种物联网 (IoT) 应用。
       贸泽供应的Laird Connectivity BL653系列模块属于小型模块,提供蓝牙5.1连接、更长的传输范围、多项无线功能以及最高达105℃的宽工作温度范围。BL653模块基于紧凑型Nordic nRF52833 片上系统 (SoC),而该SoC具有带FPU的 64 MHz Arm® Cortex®-M4,输出功率最高达+8 dBm,在1 Mbps 下提供-95 dBm的出色灵敏度。
      这些模块提供蓝牙5.1功能,比如使用入射角 (AoA) 和发射角 (AoD) 的寻向功能、支持长距离传输的Coded PHY 以及支持高速传输的 2M PHY,提供2Mbps、1 Mbps和125 Kbps的数据传输速率。这些15 mm × 10 mm × 2.2 mm的模块还为应用设计提供灵活性,让开发人员能够在Laird Connectivity的smartBASIC、简单AT命令集、Nordic SDK或Zephyr RTOS之间进行选择。此模块系列包含集成PCB跟踪天线选项以简化总体设计,或提供不同版本的Trace Pad来连接一系列预先认证的内部和外部天线选项。
       BL653包含模块化FCC、IC、CE、RCM、MIC和蓝牙SIG认证,这些认证可以延伸到原始设备制造商 (OEM) 的设计中,无需新的测试,从而可以更快进入生产阶段。BL653开发套件配有内部天线或一系列预先认证的外部FlexPIFA天线,这个功能齐全的套件可以为设计工程师提供低能耗蓝牙开发所需的工具。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
