SiTime推出SiT9501 MEMS差分振荡器
关键词:SiTime SiT9501 MEMS 差分振荡器
时间:2020-07-30 10:19:50      来源:中电网
MEMS 硅时钟系统解决方案市场领先者 SiTime 公司(NASDAQ:SITM)今天宣布推出 SiT9501 MEMS 差分振荡器。该器件基于 SiTime 全新推出的第三代 MEMS 技术,能为 100G - 800G 光学模块提供丝毫不打折扣的高性能。依托器件更小巧的尺寸,用户能够节省高达 50% 的空间,从而集成更多功能并缩短开发时间。SiT9501 理想适用于其他高性能应用,包括数据中心交换机、电信路由器、边缘服务器、AI/图形卡和存储控制器。
SiTime 的首席执行官 Rajesh Vashist 表示:“过去 15 年来,SiTime 开发并出货了两代 MEMS 谐振器,用于我们目前出货的所有振荡器产品。我们的第三代 MEMS 现已准备就绪,它能以一半的功耗实现高达 7 倍的相位噪声改善。SiT9501 是第一个采用这种技术的产品,也延续着我们每一代产品都大幅提升性能的传统。在光学模块等空间受限的应用中,SiT9501 提供了无与伦比的更高性能与更小尺寸的完美组合。”
满足数据通信与光学模块的严格要求
在 5G、人工智能和云计算的推动下,互联网流量预计将出现大幅度增长,数据中心的吞吐量也将不断提升。光学模块与数据通信设备需要提供更高的数据速率。户外 5G 基础设施容易受到高温、振动和气流等环境压力因素的影响,这些因素会降低吞吐量。随着数据速率的提高以及潜在环境压力因素的增多,时序裕量会越来越小,这就需要使用抖动更低的振荡器来确保提供相同质量的服务。
在光学模块中,光学子装配体占据了三分之一的 PCB 区域,留给数据处理电子设备的空间非常小,这使得尺寸小巧成为振荡器选择中的一个关键因素。
在存在众多环境压力因素的情况下,通过提供最低抖动与最小尺寸,SiTime 全新推出的 SiT9501 差分振荡器解决了上述两个关键问题。
SiT9501 的特性
SiT9501 是业界抖动最低的可编程振荡器,提供以下特性:
●    覆盖 25MHz 到 644.53125MHz 的常用网络频率
●    70 飞秒的 RMS 相位抖动
●    采用尺寸为 2.0 x 1.6mm 的业界最小封装。同时提供其他多种行业标准封装
●    -40 至 +105°C 的宽温度范围
●    片上稳压器可过滤电源噪声,提高模块设计的电源完整性
●    创新型 FlexSwing 驱动器降低了 30% 的功耗,并集成了源偏置 LVPECL 电阻
一站式采购差分时序产品
SiTime 提供最广泛的差分振荡器产品组合,其抖动范围从用于高速通信的 70fs 延伸至用于处理和计算应用的 1ps。这些振荡器经过配置,可实现 1 至 800MHz 之间的任意频率,并提供多种行业标准封装,方便进行更换。
供货情况
SiT9501 振荡器现已提供样品。量产计划于2021 年第一季度实现。我们将按需提供价格信息。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
