  • 首页 > 新品 > Diodes的精密运算放大器具有超低输入失调电压和低噪声
关键词:Diodes 精密运算放大器 AS2333
时间:2020-07-31 16:35:30      来源:中电网
Diodes Incorporated(NASDAQ:DIOD)今天宣布了其首款精密运算放大器。 AS2333使用斩波器稳定功能,可在一段时间和温度范围内实现8µV(典型值)的超低输入失调电压和近乎零的漂移(典型值为0.02µV /℃)。斩波稳定器还解决了低频1 / f噪声和失调电压交叉失真的问题。 AS2333的典型应用包括传感器,医疗设备,化学检测器和手持式测试仪器。
AS2333的典型共模抑制比为120dB,典型的开环增益为130dB,适用于测量压力,声音,光,温度,电压和电流等参数的小信号传感器。由于许多应用的输出信号非常低,因此需要具有低失调和低噪声的精密放大。
高精度,双通道放大器还具有高阻抗输入,其共模范围超出电源100mV,输出摆幅在电源轨的50mV之内。电池供电应用的功能包括12μA的典型静态电流,并提供低至1.8V(±0.9V)的电源。
AS2333采用SO-8和MSOP-8封装,每2500片的价格为0.38美元。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
