  • 首页 > 新品 > 尼吉康推出支持125C 500Ⅴ高耐电压的“UYY系列”芯片型铝电解电容器
关键词:尼吉康 UYY系列
时间:2020-08-05 11:36:58      来源:中电网
为了满足EV/HV(电动汽车/混合动力汽车)用途市场的高耐电压需求,尼吉康株式会社开发了最佳匹配的“UYY系列”芯片型铝电解电容器。
概况/开发背景
随着节能减排需求的高涨和EV・HV的崛起,用于充电EV・HV电池的车载充电器(OBC)的需求也是水涨船高。汽车行驶用的电池采用了高电压电池(300~450VDC),因此也要求采用与此电压范围相匹配的电容器。此外,由于空调压缩机等设备也采用汽车行驶用的高电压电池作为电源,因此它们也需要高耐电压的铝电解电容器。
为了满足上述市场需求,尼吉康开发了行业首款支持 125℃500Ⅴ高耐电压的“UYY系列”芯片型铝电解电容器。
特 长
本产品在尼吉康长期积累的技术基础上,通过优化素子结构,将高耐电压箔运用在芯片型铝电解电容器上,从而实现了产品的高耐电压性能。此外,通过优化内部结构,确保了产品内部的空隙体积。又通过优化座板形状,实现了更好的回流焊接性能。因而本产品是满足EV・HV的高耐电压需求的最佳产品。
主要规格
●    额定电压范围:400~500VDC
●    额定静电容量范围:9.1~39μF
●    使用温度范围:-40~125℃
●    产品尺寸:φ12.5×21L、φ16×21.5L、φ18×21.5L(㎜)的 3 种尺寸
●    耐 久 性:125℃ 3000 小时保证(施加额定电压时)
●    端子形状:芯片型
●    样 品:2020 年 8 月起
●    量 产:2020 年 9 月起[供应体制 计划 50k 个/月]
●    生产工厂:尼吉康大野株式会社
福井县大野市下丁第1号 11 番地 2
(取得 ISO9001、IATF16949、ISO14001 认证)
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
