Crocus Technology推出第二代XtremeSense TMR 2D角度传感器
关键词:Crocus Technology 角度传感器
时间:2020-08-07 14:27:00      来源:中电网
2020年8月5日,TMR传感器的领先供应商Crocus Technology宣布推出二维(2D)角度传感器CT310,这是2018年发布的CT300的下一代后继产品。其低噪声性能而能够进行高分辨率测量。
CT310是使用Crocus的专利XtremeSense TMR 2D技术开发的,该技术可在宽的磁场,温度和电压范围内实现高性能,超低角度误差和出色的稳定性,从而满足苛刻的市场需求。
它由两个全桥电阻器网络组成,其工作范围为25 mT至90 mT.在此范围内,它可在-40°C至+ 150°C的宽温度范围内进行补偿,并保持小于0.25°的角误差。CT310可以用于具有极高频率响应且电流消耗小于250 μA的轴端或轴旁配置。
Crocus Technology总裁兼首席执行官Zack Deiri表示:“采用Crocus的XtremeSense TMR 2D技术构建的CT310,是一款坚固的角位置传感器,其性能,精度,分辨率,功耗以及在高温和强磁场下的可靠性均远远超过竞争对手的设备。”
CT310的高灵敏度(400mV / V)使设计人员能够在系统中使用该器件,而无需使用放大器之类的外部组件,从而降低了整体解决方案的成本。它非常适合替代过时的光学和机械技术的磁编码器应用。CT310为无人机,电机控制,机器人技术,白色家电和汽车等应用提供非接触式角度感应解决方案。
CT310采用晶圆/ KGD(公称良种),8引线TSSOP封装以及超薄型小尺寸8引线DFN封装(2.00 x 2.00 x 0.45毫米)。现提供样品,并将于2020年9月全面投入生产。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
