  • 首页 > 新品 > 贸泽开售Skyworks Solutions适用于军事和航电设计的高速光耦合器
关键词:贸泽 Skyworks Solutions 光耦合器
时间:2020-08-10 14:37:18      来源:中电网
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货Skyworks Solutions的OLI300、OLS300、OLI500和OLS500高速光耦合器。这些光耦合器在输入端和输出端之间具有1500VDC电气隔离,设计用于航空电子、生物医学材料、雷达、航天、监控系统、仪器仪表和军事通信等应用。
OLI300和OLS300光耦合器适用于将晶体管-晶体管逻辑 (TTL) 连接到低功耗肖特基晶体管-晶体管逻辑 (LSTTL)。这两款光耦合器还适合用在互补金属氧化物半导体 (CMOS) 和宽带模拟应用中。OLI300和OLS300光耦合器带有一颗LED并集成了一个光电二极管晶体管检测器。集成的光电二极管晶体管通过减小基极到集电极的电容来实现高于标准光电晶体管的开关速度。
OLI500和OLS500光耦合器适用于高速数字接口应用、接地回路消除以及输入/输出缓冲。这两款光耦合器带有一颗LED并集成了一个高速检测器,该检测器中的光电二极管可接收LED发出的光线,并通过高增益线性放大器进行放大,由该放大器驱动肖特基钳位集电极开路输出晶体管。OLI500和OLS500光耦合器的典型传播延迟为60ns,并通过内部屏蔽将共模瞬变抗扰度提高到最小1000V/μs。
