  • 首页 > 新品 > 东芝推出新型低触发电流光继电器,满足电池供电设备的低功耗需求
关键词:东芝 继电器
时间:2020-08-17 13:42:55      来源:中电网
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出两款采用小型4引脚SO6封装的新型光继电器“TLP170AM”和“TLP170GM”,适用于安全系统、楼宇自动化和其他工业设备。
新产品的最高触发LED电流为1mA,通过提升光电二极管阵列的灵敏度,降低了输入端功耗。在电池供电的安全装置和各种传感器中使用这种光继电器进行开关控制,有助于降低功耗,同时延长设备的使用寿命。
TLP170AM的断态输出端额定电压为60V,恒定导通电流(ION)为0.7A,脉冲状态工作时最高可达2.1A。TLP170GM为350V版本,ION恒定电流为110mA,脉冲状态工作时为330mA。
4引脚SO6封装可提供3750Vrms的最低绝缘电压,方便在要求高绝缘性能的设备中使用这些器件。
应用:
・安全系统
无源传感器(PIR[1])等
・工业设备
可编程逻辑控制器、I/O接口、各种传感器控制等
・楼宇自动化系统
・代替机械式继电器
特性:
・低触发LED电流:IFT=1mA(最大值)
・小型封装:4引脚SO6
・高绝缘电压:BVs=3750Vrms(最小值)
主要规格:
(@Ta=25°C)
器件型号
TLP170AM
TLP170GM
封装
4引脚SO6
绝对最大额定值
断态输出端电压VOFF(V)
60
350
导通电流ION(mA)
700
110
导通电流(脉冲)IONP(A)
2.1
0.33
工作温度Topr(℃)
-40至85
触发LED电流IFT最大值(mA)
导通电阻RON(Ω)
典型值
0.15
28
最大值
0.3
50
导通时间tON最大值(ms)
6
2
关断时间tOFF最大值(ms)
绝缘电压BVS最小值(Vrms)
3750
库存查询与购买
在线购买
在线购买
注释:
[1] PIR(被动红外线):传感器通过周围环境红外辐射的变化检测人员接近。
